robyk63 Inserito: 21 marzo 2008 Segnala Share Inserito: 21 marzo 2008 (modificato) Dopo qualche minuto di funzionamento e con qualsiasi programma si ferma e lampeggia la SPIA che indica che e' entrato in funzione il sistema Acquastop ed e' necessario chiamare l'assistenza. Dopo averla smontata completamente ho notato che la vaschetta e' asciutta ed il microswitch di stop e' funzionante Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie e Buona Pasqua a tutti roby robyk[at]****itregolamentow) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni. Per contattare altri utenti od essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 21 marzo 2008 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 22 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 22 marzo 2008 Sicuramente e' scattato il blocco meccanico dell'elettrovalvola, con la funzione "cerca" dovresti trovare molte discussioni su quest argomento.In ogni caso comincia togliendo l'elettrovalvola e provandone l'uscita in un secchio;poi smonta il fianco destro controllando se il vascone bianco non sia sporco nella zona in basso a destra (nel caso devi smontarlo togliendo i 3 tubi frontali,visibili dal lamierino sottoporta) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robyk63 Inserita: 25 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 25 marzo 2008 Pato, ho fatto come da tua descrizione provando l'elettrovalvola (okay) e smontando tutto il vascone laterale e pulendolo ma sembra che ora di acqua ne entri meno di primae comunque il difetto e' rimasto...sono indeciso se chiamare l'assistenzagrazie comunque e se hai altri suggerimentiroby Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 26 marzo 2008 Segnala Share Inserita: 26 marzo 2008 Per sistema acquastop intendi che si blocca e si accende la spia di "ammollo"?se e' cosi' (e non dipende dal gaalleggiante che scatta per perdite di acqua) il problema e' che non si riempie in tempo limite, quindi dovresti controllare:- pressione al rubinetto;- filtro-retina all'ingresso dell'elettrovalvola;- elettrovalvola;- passaggi del vascone;- tubi frontali tra vasone e basamento/vasca;- Funzionalita' del pressostato (prova a soffiarci a bocca per sentire se scatti o meno);Fatto questo hai provato tutto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robyk63 Inserita: 31 marzo 2008 Autore Segnala Share Inserita: 31 marzo 2008 Risolto il problema, in effetti ho pulito l'aibag laterale con anticalcare soffiando aria compressa ed anche acqua con una canna da giardino, dopo aver montato il tutto ho effettuato un po' di risciacqui per eliminare l'anticalcare ed ho fatto fare un giro con il cura lavastoviglie..ora devo solo rimontare il tuttoGrazie a tutto questo splendido forum ed ai moderatoriRoby Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
