S7 Scl
ciao a tutti....ho una domanda da fare su s7-scl. Qualche giorno fa ho già chiesto aiuto,ma adesso mi si è presentato un altro problema. Voglio modificare un blocco in scl ma esce il messaggio di ora e data di registrazione diverse. A questo punto mi è stato detto che i blocchi sono comunque uguali,ma mi esce un altro avviso che mi dice di ricompilare il blocco e di caricarlo. A questo punto penso che siano diversi,visto che questo programma non l'ho fatto io. Come posso testarlo on-line? o meglio....come posso scaricarmi quel blocco?
per il momento grazie
Gianmario Pedrani
Prima di tutto devi avere l sergente in scl, perche se anche riesci a trasferire il file dalla cpu al pc quello è compilato in awl, e quindi non ci puoi fare molto, a meno che non lo vai a modificare in awl, se invece hai il sorgente in scl devi compilare e modificare quello, ciaooooooooo
Grazie per il consiglio,ma ho un altra domanda.....ho il sorgente in slc,ma come faccio ad essere sicuro che nella cpu è caricato quello che vedo io off line?
  • 1 year later...
salve ho un problema durante l'installazione del pacchetto s7-scl Vers.5.1: Il computer contiene dei filie che verrano cancellati al prossimo avviamento.
Riavviando il Pc e rifacendo l'installazione il problema si ripresenta..
Se qualcuno ha avuto lo stesso problema???
stadip,
Prendi spunto di questa discussione, principalmente leggeti gli utimi post... forse dovresti vedere di cancellare qualche riferimento nel registro di Windows...
Link
