lavastoviglie whirlpool DW100 - lavastoviglie in blocco
ciao a tutti, ho avuto un problema di blocco di funzionamento della lavastovigli.La spia emetteva numero 11 lampeggii di segnalazione guasto. Qualcuno sa a che guasto corrispondono gli 11 lampeggii?
grazie tante per l'eventuale aiuto.
Ciao,
non so che significhino 11 lampeggi ma se provi a descrivere un po' che succede da quando l'accendi, oppure come s'è comportata l'ultima volta possiamo cercare di vedere di risolvere ugualmente!
Premettendo che sono riuscito (dopo svariati tentativi ri reset) a farla riavviare, il problema di blocco del funzionamento avveniva durante la prima carica di acqua dopo l'avvio. La mia domanda sul significato degli 11 lampeggii della spia era solo per sapere il motivo del blocco, caso mai dovesse ripetersi
capito...beh allora va bene così! Potrebbe essere un problema, potrebbe non esserlo, ogni tanto può capitare (come ogni tanto ti si può bloccare il pc wink.gif ).
Era già partita la pompa dell'acqua?
Tante grazie per l'aiuto.
Allora come si avviava iniziava a caricare acqua, si sentiva un rumore di acqua che circolava, ma dopo alcuni secondi iniziava a lampeggiare la spia e fine dei giochi.
mmm...controlla che la pompa dell'acqua non stia iniziando a perdere sul motore. In sostanza dalla parte opposta ai filtri trovi il motore con attaccata la pompa, questa potrebbe iniziare a perdere sul motore; se perde e la sostituisci in tempo eviti di buttare la lavastoviglie fra qualche mese per un motore guasto che costa troppo
