mistertv Inserito: 17 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 17 aprile 2008 ragazzi sto cercando il manuale tecnico per la lavastoviglie in oggetto. qualcuno sa dove reperirlo? grazie in anticipo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 17 aprile 2008 che ha? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 il difetto è quello delle spie n° 2 e 4 accese, e come letto sul forum dovrebbe trattarsi del problema allo spinotto sulla scheda elettonica. ora, siccome la lavastoviglie è di proprità di un amico, mi interessava fargli sapere la procedura di accesso alla scheda, per cui ho richiesto il manuale anche se sono utili anche i suggerimenti pratici. grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 23 aprile 2008 Mi sembra di ricordare che il 2°e 4° led corrispondono ad un problema di riscaldamento, in qualche post cercando "LI 620" o "LI620" dovresti trovare conferma.La prima cosa che dovresti controllare è la presenza di sfiammature sulla scheda oppure del funzionamento della resistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 25 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 25 aprile 2008 ripeto che la lavapiatti non è a mia disposizione ma è di un amico che mi ha chiesto telefonicamente un consiglio tecnico. gli ho messo a disposizione il mio sapere ma voleva anche conoscere la procedura corretta per l'accesso alla scheda elettronica per cui conoscendo le risorse illimitate di questo forum ho provato a chiedere il manuale tecnico propio per cercare questa procedura. se io fossi stato dinanzi l'apparecchio l'avrei già aperta ma per telefono mi risulta impossibile . comunque mimmux ti ringrazio per l'interessamento, io sono attivo sul forum dei tvc se ti serve aiuto sai dove trovarmi. ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 26 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 26 aprile 2008 eh sì ho letto qualcosa dai televisori!comunque per smontarla deve aprire il portello e nella parte interna, sulla cornice, ci sono alcune viti: una o due per lato fermano il pannello di legno sulla porta, le altre fermano il controporta metallico ma non mi ricordo mai quali sono.. Una volta sfilate le fiti del pannello questo rimane agganciato nella parte superiore e va semplicemente sfilato (o in su o in giù, non ricordo); quando l'ha tolto deve svitare le viti nella parte superiore, comprese le prime due a lato in alto, e viene via il cruscotto di plastica che contiene la scheda, situata in corrispondenza dei led. Al momento non posso smontarla per provare...comunque mal che vada svita tutto tanto sono solo 2 viti in più per latoCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 27 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 27 aprile 2008 ancor prima che leggessi il tuo ultimo post avevo già ricevuto comunicazione dal mio amico che l'aveva smontata ed aveva trovato esattamente il danno che gli avevo suggerito e che io stesso avevo cercato sul nostro sempre utile forum, ovvero la bruciatura di una spinetta causa un contatto malandato. grazie comunque a te per le info e per l'interesse mostrato che spero di ricambiare. ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2008 Ho risolto il problema, dell'accensione della seconda e quarta spia(spinetta dissaldata della scheda elettronica)!!!! ma dopo circa 15 giorni si è bloccata ancora, ora lampeggia la terza e quarta spia. Qualcuno può aiutarmi?grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 14 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2008 Di questa lvs so:12 pompa di scarico24 problema riscaldamento4 lampeggia veloce limite tempo riscaldamento oltrepassato23 acqua chiusa-mancato carico d'acqua34 non so, potrebbe essere motore o elettrovalvola guasta/elettrovalvola della rigenera. Come si comporta? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mistertv Inserita: 6 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 giugno 2008 a chiudere la discussione volevo intanto scusarmi per il ritardo nella risposta ma ero fuori per lavoro, ed inoltre aggiungo che la lavastoviglie non ha più dato avvisaglie di strani lampeggiamenti come invece il proprietario mi aveva comunicato a seguito del primo intervento che resta quindi l'unico e risolutivo. grazie a tutti per l'attenzione, specialmente a mimmux. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
