Rex it 961 Wrd - no nparte più
Inserito: (modificato)
l'altra sera ho predisposto la lavastoviglie per partire con 1 ora di ritardo
mettendola sul prog 9
la lavastoviglie non è mai partita e ora mi ritrovo sul display il n°8 con un led lampeggiando poco sotto a sx
ora leggendo in tutti i post precedenti non ho trovato nulla
non so se l'8 è veramente un 8 o una B
ho provato a resettare il programma con il tasto cancel ma no nfa nulla
anche staccando corrente non si resetta cosa potrebbe essere?
Modificato: da ZeTaR
Potrebbe essere scattato l'antiallagamento, prova ad estrarla dall'incasso e inclinala sul lato destro per vedere se sia andata acqua nel fondo.
Pato+19/04/2008, 08:08--> (Pato @ 19/04/2008, 08:08)
antigalleggiamento è ok
avevo già letto sul forum di questa cosa e l'ho controllato
sia quello che il micron della porta perchè pensavo che non dasse il consenso al prog di partire la resistenza non è interrotta
la scheda elettronica non presenta segni di danneggiamento senzasperanza.gif
SEI SICURO NON SIANO IMPOSTATE 8 ORE DI PARTENZA RITARDATA ??????? CIAO
1411samoa+19/04/2008, 11:48--> (1411samoa @ 19/04/2008, 11:48)
se scolleghi entrambi i fili della resistenza cambia qualcosa ?
1411samoa+19/04/2008, 18:11--> (1411samoa @ 19/04/2008, 18:11)
devo provare ..... poi ti dico
