lavastoviglie smeg - errore E2
salve mi trovo alle prese con questa macchina
che avviando uno qualsiasi dei progammi
parte regolarmente per poi fermarsi con E2 sul display
dopo circa un paio di minuti l'acqua sembra entrare regolarmente
la pompa scarica perche yho provato ha caricare l'acqua a mano
e viene scaricata ma persiste questo errore che secondo
la tabella anomalie corrisponde a emergenza allagamento
qualcuno ne sa qualcosa , sa che cosa puo provocare questo blocco
grazie anticipatamente . ciaoo
Quanti anni ha l'apprecchio?..... hai controllato le saldature sulla scheda (falsi contatti-ossidazioni ) wink.gif
probabilmente c'è una perdita d'acqua dalla lavastoviglie e il galleggiante posto sul fondo del mobile è scattato ponendo la macchina in allarme!
Dovresti smontare lo zoccolo frontale e vedere se trovi acqua nel fondo...se così non fosse o si è guastato l'interruttore o la scheda ha deciso che era ora togliersi la vita!Ma di solito su questa cosa è difficile che l'elettronica si inceppi. Togli lo zoccolo e controlla, poi facci sapere cosa può essere successo.
nelle lavastoviglie smeg ultimi 10 anni la sicurezza non interviene solamente nel caso di perdite ma anche per sovralivello (presunto dal circuito idraulico) ,controlla il tubo montato sotto la lavastoviglie , dopo aver smontato il vassoio sotto,fatto a forma di curva 90°,smontalo e controlla se e' sporco . facci sapere
mille grazie a tutti per i consigli
controllero il tutto per bene
e faccio sapere come va
ci8aooo
