Step 7 E Variabile Per Scelta
Salve a tutti.
Sono nuovo nell'uso dello step7, non riesco a risolvere un problema per la relazione di fine tirocinio :( .
ho 9 Motori e li devo far funzionare con un ordine di priorità impostata prima che parta il ciclo
es. M2; M3; M1 ... oppure M1; M3; M2 ecc...
ho provato con un count e dei comparatori ma non arrivo da nessuna parte.
Pensavo con il count di poter avere tramite il conteggio i valori impostati da una lista
es. count=1 restituisce lista1=2
count=2 ---------->lista2=3
count=3 ----------->lista3=1
cosi da poter usare il valore in uscita e tramite conparatori far azionare i motori in sequenza.
Mi potete dare qualche dritta.
o qualche documento che mi possa aiutare?
Grazie.
ho trovato:
ManualeSiemensConEsercizi s7-300 step7
Primi passi ed eserc con step7 v5.2 (getting Started),
leggendoli ho approfondito le conoscenze sullo step-7, ma non contengono info su come si possa fare!?
forse dovrei trovare dei documenti che parlano di funzioni avanzate,
sull'Fpwinpro5 avevo trovato un contatore che mi dava in uscita valori a mia scelta, ma sullo step 7 non so dove cercare.
ci sono altre operazioni oltre a quelle sulla finestra a sinistra dello step 7?
Se ho capito bene, dovresti impostare in una tabella l'ordine di avvio.
Un metodo rudimentale, senza tirare in ballo puntatori e funzioni avanzate, potrebbe essere il seguente:
Prendi 9 variabili (basta in formato byte) e in ognuna di queste variabili scrivi un valore da 1 a 9.
Suddividi la sequenza completa di avvio in 9 passi.
Nel primo passo leggi il valore contenuto nella prima variabile e mediante una serie di comparazioni decidi che motore far partire.
Una volta avviato il motore, vai al passo successivo nel quale leggi il valore della seconda variabile e così via.
Se sai usare i puntatori invece di usare 9 passi potresti ad ogni avviamento puntare alla variabile successiva.
Potresti poi fare un controllo sulla correttezza dell'impostazione, per evitare che lo stesso motore sia impostato più volte e cose del genere.
Grazie per la risposta.
Si hai capito perfettamente.
è 2 gg che ho in mano lo step 7 e sto cercando di capirlo meglio.
i puntatori non penso che per ora possono essere alla mia portata (ho dato una occhiata alla guida), capisco dalla mia esperienza nel programmare in C che potrebbero essermi molto utili.
mi sono spostato per il momento su un altra parte del progetto in ladder ma appena ho tempo vorrei risolverla.
non riesco a scrivere sulle variabili cosi da poterci mettere un valore a mia scelta e quindi per ora nei comparatori che ho usato per eseguire la seq di carico ho messo delle costanti.
