The Fischerman Inserito: 14 maggio 2008 Segnala Inserito: 14 maggio 2008 Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ed ho un problema con la mia lavastoviglie, una Ariston LI670 DUO.Descrivo il problema:Accendendo e seleziono il programma , la lavastoviglie parte, carica l'acqua (lo vedo anche dal tubo trasparente dove c'e' la resistenza)che si riempe ), ma quando dovrebbe pompare l'acqua per il lavaggio all'interno della lavastoviglie, invece di pompare aqua, si svuota, svuotando anche il tubo trasparente, poi , appena finito lo scarico (peraltro senza problemi cioe' scarica, il tubo non e' intasato)va in errore e lampeggiano i led 4 e 6 (il libretto di istruzioni segnala questo errore come filtri sporchi, ma gia' verificato ).Ho verificato la resistenza con il tester , non e' interrotta devo comunque dire che il tutto e' nato dopo che si e' allagato il vano sottostante xche' si era staccato il tubo trasparente che porta l'acqua alla resistenza, e quindi per qualche secondo ha buttato acqua su resistenza ed altro .(ovviamente e' saltata immediatamente la corrente, ma anche se non ho notato lampeggiamenti o corti credo che sia successo qualcosa).ho controllato visivamente la scheda e non presenta ne sfiammate ne dissaldature.ho cambiato anche il condensatore al motore ma nulla.Spero che qualcuno mi aiuti.Grazie mille .Ciao
DG.M Inserita: 14 maggio 2008 Segnala Inserita: 14 maggio 2008 ciao e benvenuto, solo una domanda: è perfettamente asciutta ora? il motore?
The Fischerman Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2008 Grazie mille.si ora e' asciutta , ho utilizzato anche l'asciugacapelli per asciugare eventuali contatti rimasti umidi
The Fischerman Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2008 ho ricontrollato la scheda elettronica , ma niente
DG.M Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 controlla i contatti del motore, il motore da solo funziona?
fa73ro Inserita: 1 giugno 2008 Segnala Inserita: 1 giugno 2008 ciao controlla bene la scheda elettronica se i piedini di allimentazione sono saldati bene
