Lavastoviglie ARISTON LI48A - Scarica ma nn parte
tutto è cominciato con un manicotto rotto dal quale uno spruzzo d'acqua bagnava la pompa di lavaggio e naturalmente faceva saltare il salvavita.
dopo tre settimane ( tanto ci è voluto per il ricambio che tra l'altro non era neppure codificato ) di fermo macchina ho
sastituito il manicotto dopo aver smontato quasi tutta la lavastoviglie ( era quello di mandata alla girante inferiore) e mente c'ero ho sostituito anche quello di mandata alla resitenza. rimontato tutto, accensione, bip di rito, scarico acqua, spia programa R lampeggiante.....non prosegue, riprovo ma =
controllato le due lettrovalvole di cario, OK, controllato la pompa di lavaggio, OK, contollato la sonda termostatica dietro lo spotello a fianco della vschetta del detersiv, OK segna qualche Kohm, resistenza OK non in corto, provato ad invertire la fase col neutro, serbatoi sale ok.
Il reset è possibile solo scollegando per qualche ora la spina dalla presa?
Il reset rapido ( avvio prg, aperto sportelo, pressione pilsante P per qualche decina di secondi ma senza i tre di azzaeramento) non ha sortito risultati.
Possible che il periodo di inatività abbia bloccato qulke sensore? 'unico possibile potrebbe essere quello del serbatoio sale, ma non riesco ad individualo.. altro dubbio: poco prima della resistenza c'è un sensore di temperatura all'interno del quel entra 1 morsetto con tre fili : grigio, rosso e nero. lio grigio in prossimità della vite di fissaggio. è possibile che se invertito, visto che comunque entra, possa generare l'anomalia?????
Grazie, saluti.
Con la perdita d'acqua potrebbe aver danneggiato la scheda,a occhio non si vede niente sulla scheda?
  • 3 years later...
Salve.
Scusate per il mostruoso ritardo nella risposta.
Il problema, non chiedetemi per quale motivo, era la conessione all'interruttore del sensore inferiore di allagamaneto.
Sembra che si sia invertita la logica da NC ad NA......
Comungue ora, anzi allora tutto ok.
Fulvio Persano
onaizarg+6/11/2011, 15:06--> (onaizarg @ 6/11/2011, 15:06)
Ok, sei perdonato.
Però, onde evitare le ire dei moderatori, nonchè punizioni varie ( laugh.gif ), ti invito a postare la soluzione dettagliata dell'intervento in: Guasti Risolti Elettrodomestici generici.
Grazie.
