socio Inserito: 6 giugno 2008 Segnala Share Inserito: 6 giugno 2008 Salve a tutti ho riparato una lavastoviglie Ardo che non scaldava,smontando la parte inferiore affianco al pozzetto e' montato un blocco che include la resistenza vari termostati e un interruttore swict.Controllando i cavi elettrici noto che lo swict e' collegato in serie alla resistenza, ed e' lui che non chiude il contatto.Smontandolo dal blocco che include resistenza ecc. vedo che c'e' una membrana che in presenza di acqua deve far scattare lo swict.da questo deduco che e' una sicurezza(in caso di mancanza d'acqua la lavastoviglie non scalda).Sembra che non ci sia niente di anomalo lo swict manualmente funziona ma montato no.Ho dovuto ponticellarlo.potrebbe essere il tutto che si sia leggermente indurito facendo maggiore resistenza quindi non scatta?E'capitato a qualcuno di voi questo difetto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mira Inserita: 6 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 6 giugno 2008 potrebbe non ti resta che sostituirlo, anche perchè da come descrivi il problema , l'alternativa potrebbe essere che non carica più la giusta quantità d'acqua che permette alla membrana di azionare lo switch.( in questo caso sostituisci il pressostato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
