famass Inserito: 16 giugno 2008 Segnala Share Inserito: 16 giugno 2008 Buongiorno a tutti,La mia lvs un anno fa circa, dopo 10 anni di onesto funzionamento, ha presentato i primi problemi: errore a5 e blocco.Grazie al forum leggo e "imparo" alcune cose: infatti sostituita la vasca laterale(decalcificatore?) e mentre ci sono, l'elettrovalvola, tutto torna a funzionare peerfettamente.Un mese fa circa, si ripresenta il problema: mi domando "possibile che dopo solo un anno sia di nuovo intasato?" Per scrupolo smonto e verifico, ma in realta' tutto e' ok. Attacco il tester all'elettrovalvola e scopro che e' lei il problema: nonostante arrivi tensione rimane bloccata e non carica acqua. Perfetto: sostituisco ennesima elettrovalvola e tutto e' nuovamente OK.Fino a una settimana fa.......di nuovo errore a5 (non carica acqua).Il problema e' che l'errore si manifesta in momenti casuali del lavaggio, e non ripetibili. E' sufficiente aprire e chiudere lo sportello e lei riprende sino al prossimo errore a5. Apri e chiudi e via!! A volte conclude persino il ciclo senza errori..Ovviamente all'errore NON arriva tensione all'elettrovalvola.Ringrazio in anticipo chi vorra' darmi dei consigli.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
superautomatico Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 16 giugno 2008 ... se l'elettrovalvola è stata già cambiata più volte...potrebbe allora essere un problema di cablaggio (cavi, faston, saldature...) Un'elettrodomestico non è fatto solo di componenti ma di componenti collegati, dunque i problemi possono esserci non solo sui pezzi ma anche sui cavi che li alimentano.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
famass Inserita: 16 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 giugno 2008 Ciao Diomede,grazie per il consiglio, ma e' la prima cosa che ho verificato.Ho addirittura smontato la scheda per controllare non ci fossero ossidazioni ,falsi contatti ecc. ma sembra tutto ok.Fabio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
famass Inserita: 19 giugno 2008 Autore Segnala Share Inserita: 19 giugno 2008 Nessun suggerimento?e io che speravo di scampare il famoso detto" con N.... piatti li vuol lavare lui!"mi sa che se non trovo il problema finiro' cosi'. Grazie in anticipo a chi vorra' dare il suo contributo..Fabio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 20 giugno 2008 Segnala Share Inserita: 20 giugno 2008 credo che quel tipo di elettrovalvole abbia un tubicino di sicurezza, magari s'è infilata un po' d'acqua dentro; dato che succede spesso prova ad osservare il perchè (magari devi solo spostare un po' il tubicino) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
