GEKO1980 Inserito: 23 giugno 2008 Segnala Inserito: 23 giugno 2008 Ciao a tutti,ieri la mia lavatrice ariston AVL P66 ha deciso di smettere di funzionare....Appena la accendo, passano 30 secondi e uno dei led sulla plancia inizia a lampeggiare... contestualmente pare che parta (almeno dal rumore che sento) anche lo scarico...A questo punto volevo capire se c'è possibilità di capire, dal numero di lampeggi del led (ho visto che se ne parlava in altre discussioni), la tipologia di problema prima di richiedere l'intervento di un tecnico... Qualcuno mi può dare indicazioni su come "decodificarlo"?Grazie infiniteCiaoGEKO
DG.M Inserita: 23 giugno 2008 Segnala Inserita: 23 giugno 2008 Ciao, i lampeggi sono dei blink codes che conosce solo la casa costruttrice e la rete di assistenza. Per risolvere il problema devi osservare. La prima cosa che mi viene in mente:-perdite d'acqua sul fondo (è chiuso prova a toglierlo)-spazzole motore consumate, tipicamente dopo qualche anno di utilizzo
flux Inserita: 23 giugno 2008 Segnala Inserita: 23 giugno 2008 Maledetti codici di errore ...ogni produttore se ne fa uno per conto suo.... Precisamente,quale led del cruscotto ti lampeggia ?
GEKO1980 Inserita: 24 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2008 la spia è quella con la scritta "Super Wash"...stasera provo anche a smontare il fondo per vedere se ci sono perdite..Grazie per le indicazioni, speriamo bene
flux Inserita: 24 giugno 2008 Segnala Inserita: 24 giugno 2008 Il tasto luminoso Super Wash dovrebbe essere il secondo dei quattro tasti presenti ...confermi ?Se è così allora devi controllare il pressostato forse si è guastato ... Facci sapere come è andata....
fa.tony Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Salve,ho trovato per caso la vostra discussione mentre cercavo di risolvere un problema analogo alla mia lavatrice.Ho una Ariston AVL68IT.Anche nel mio caso inizia a lampeggiare il led di accensione ed in più il primo led in alto a sinistra, e contemporaneamente parte la pompa di scarico dell'acqua.Ho già controllato il pressostato, che sembra funzionare correttamente.Anche la pompa non ha problemi.Cosa può essere secondo voi?Tonino
DG.M Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 fa.tony+1/07/2008, 14:22--> (fa.tony @ 1/07/2008, 14:22) dovresti controllare per qualche perdita o che il galleggiante sul fondo sia posizionato correttamente. All'avvio come si comporta, precisamente? non appena premi ON fa sto lavoro?
flux Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 fa.tony+1/07/2008, 14:22--> (fa.tony @ 1/07/2008, 14:22)Salve Però potevi aprire una nuova discussione riguardo alla tua lavatrice ... Poi bisogna essere precisi con le indicazioni ...altrimenti non si capisce più niente con tutti questi led lampeggianti ... quale led ti lampeggia ? il primo dei "tasti funzione",oppure il primo "led spia" (improbabile) ?Questo è il cruscotto della AVL68IT
DG.M Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 ehi giuseppe ma conosci i codici di errore di queste macchine?
flux Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 (modificato) Magari ! Ho soltanto qualche appunto preso dalla rete ....poche cose e molto confuse Modificato: 1 luglio 2008 da flux
fa.tony Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 (modificato) Si, dopo 20 secondi circa dall'avvio. Ma prima che vada in blocco, se faccio in fretta, riesco ad avviare i programmi di lavaggio.Si, è vero.Allora, il led che lampeggia è il led spia contemporaneamente al primo tasto funzione in alto, che è il Super Wash.I programmi funzionano ma il lavaggio si blocca dopo lo scarico dell'acqua e prima dell'inizio della centrifuga.In realtà la centrifuga parte ma fa solo qualche giro, poi si pianta.Ebbi un problema analogo qualche anno fa. In quel caso però era la mancanza dell'impianto di terra. Il tecnico per telefono infatti mi consigliò di risparmiare il costo dell'intervento e di provare prima a sistemare l'impianto elettrico di casa.Tonino Modificato: 2 luglio 2008 da fa.tony
flux Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 fa.tony+2/07/2008, 16:29--> (fa.tony @ 2/07/2008, 16:29)Allora se ho capito bene ti lampeggia il led di accenzione/blocco porta e il primo tasto funzione ..Dalla descrizione che dai del difetto, e confrontandolo con il codice di errore (F8) sembra che cè qualche problema al pressostato forse si blocca in posizione "pieno vasca" e la centrifuga non viene effettuata Il pressostato a 4 fili (comune -vuoto- pieno- overflow) controllalo e poi ci fai sapere come è andata ..PS) controlla anche i fili del pressostato che portano alla scheda è possibile anche che cè qualche falso contatto sul connettore j3
fa.tony Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 Esattamente! Problema risolto!Qui ci sono i codici di errore e le relative spiegazioni... in russo. Bisogna tradurlo con google... e qualcosa si riesce a capire.Ok. L'errore era F8, quindi un problema al pressostato. Ho smontato la scheda madre ed ho ripassato le saldature del connettore J3, che è il connettore che va diretto al pressostato. La scheda in effetti era un po' nera e le saldature annerite.E' ripartita e ci ho fatto 2 lavaggi ed un risciacquo. Tutti andati a buon fine.Dopo aver ripassato le saldature si è bloccata un altra volta, ho smosso il connettore dall'esterno e poi non ho avuto altri problemi. Sono convinto che dovrò ripassarle di nuovo, magari smontando e pulendo meglio il connettore.L'importante però è che il problema sia stato individuato.Grazie dell'aiuto.Tonino
