Zoppas 404 - da restaurare
superautomatico
superautomatico
CIAO! Forum...
Questa è nuova... con le altre me la cavo, ma come si leva la manopola del timer di una Zoppas 404 (anni 80, oblò quadrato), considerando che si tratta di una manopola push-pull e che se tiro...accende biggrin.gif !??!
La manopola del termostato basta tirarla.... e l'ho già fatto.
Ho sottomano anche una Bianca credo modello 6003 o similiare con vasca in accia e mi meraviglio che non abbia il contrappeso in cemento sopra la vasca... dry.gif
La Candy P 455 (credo) formula Inox è quasi tutta smontata... ormai ho preso la mano con quelle biggrin.gif
Grazie per la risposta... a presto!
Modificato: da ftwmco
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao ftwmco penso che la manopola del programmatore si dovrebbe togliere come tante altre lv di quel periodo...
Con un cacciavite sottile togli la mascherina della manopola ,e vedi che sotto dovresti trovare un dato,svitalo e vedi che la manopola dovrebbe venire via ...
Link al commento
superautomatico
wink.gif così è sulla Candy....e tolta la manopola togli la camma di deviazione del flusso acqua in vaschetta...
ZOPPAS !?!?!? Se tiri la manopola PUSH-PULL.... dovrei tirare oltre lo scatto di accensione senzasperanza.gif !?!?!?
Link al commento
devi premere la manopola agganciandola come per impostare un programma, infilare un piccolo cacciavite/stuzzicadenti nel forellino che sicuramente troverai nel coprimanopola, fare un piccolo movimento in senso antiorario et voilà: coprimanopola in mano e dado che tiene il tutto in bella vista
Modificato: da mimmux
Link al commento
superautomatico
In reatltà bastava dare una scorsa ai vecchi post... ma ho postato senza ricordarmene biggrin.gif
Link al commento
superautomatico
mimmux+25/06/2008, 08:22--> (mimmux @ 25/06/2008, 08:22)
Esperimento riuscito...
user posted image
La vasca è già fuori e tutto in pulizia, cassetti, manicotti, tubi e tubetti...
Mi stavo studiando il timer... dry.gif qualche contatto libero c'è... non anticipo nulla, poi vedrete laugh.gif
In veirtà di restauro c'è poco da fare, la lavatrice è in buone condizioni, forse c'è d a ritoccare la carrozzeria, ma quello si vedrà, piuttosto mi preoccupano della strane zone annerite sulla resistenza, spero sia solo calcare, ma dopo averla ripulita vedrò di provarla, la guarnizione oblò è praticamente scotta, ma non posso immaginare che si butti una lavatrice così per due fesserie del genere... una bestia di lavatrice!!! E poi proprio la difficoltà nello smontarla prova che era studiata e fatta per durare, il cestello gira a meraviglia, ma le parti meccaniche le lascio come sono, la vasca l'ho aperta ma il cestello non lo sfilo....
Spero che non ci sia il motorino del timer guasto perchè a quel punto si passa alla sostituzione cannibalista... non esiste che compro un timer nuovo solo per il motorino....
A presto
Link al commento
Conosco bene quella serie di lavatrici, è praticamente identica alla mia solo che la mia ha la vasca in acciaio. Meccanicamente è a dir poco stupenda..ma che difetto ha? I motorini li vendono anche come ricambi.
Per l'acqua calda, se il timer è il 1099 della ELBI la predisposizione per l'acqua non c'è, se è quello con i contatti da due lati e non solo da uno come il 1099 allora non so.
In ogni caso questa è una macchina che se ha solo il timer guasto lo cambi e va avanti ancora un pacco d'anni, soprattutto a te che ti diverti a smontarle da cima a fondo per sostituire i cuscinetti; costa 88 euro su stacricambi ed anche se sembrano tanti a volte quelle nuove danno problemi più costosi dopo poco, solo che mentre per questa oramai si dice che non ha più vita per quelle nuove si suppone sia un investimento..
Di che anno è? Prova a leggerlo sul condensatore
Link al commento
superautomatico
e mi offrono anche la merenda con i biscotti....
Il timer è un Crouzet... non ho letto la serie.
Per l'anno leggo domani, chi me l'ha ceduta ha detto seconda metà anni 80, dunque 1985-1990.
Link al commento
Bellissima zoppas, costruita nel 1986.
é la stessa identica serie di quella che ho riparato per una mia amica.
Sono formidabili e pressochè indistruttibili a partire dai cuscinetti molto grandi e robusti alla meccanica.
A casa dei clienti ancora tante funzionano regolarmente e perfettamente.
Mia nonna ne ha una identica ma con cruscotto bianco e la scritta inox laser, funziona dal 1989 senza problemi, unica rottura la pompa di scarico.
La guarnizione se non è troppo messa male tienila perchè non le fanno più così ed era molto particolare.
Se la sostituisci ti tocca di mettere quella classica dell'electrolux e la lava perderebbe in originalità
Unico neo, appunto, anche quella di mia nonna ha la ruggine, forse perchè è in caqntina e c'è molto umido.
Link al commento
  • 11 years later...
Buonasera a tutti.. C è qualcuno che può aiutarmi a capire che tipo di cuscinetti monta la p404x? Non riesco a visualizzare il numero di serie
Link al commento
Ospite
