albe66 Inserito: 29 giugno 2008 Segnala Inserito: 29 giugno 2008 (modificato) Buonasera a tutti, sono un nuovo utente del forum ed ho un problema piuttosto rilevante con la lavastoviglie della Rex Techna IT 963 WRD.l'elettrodomestico è del 1999.fino a qualche giorno fa, la stessa funzionava correttamente (anche se non ho mai usato il ciclo wrd) ma ora, si verifica un inconveniente piuttosto strano.Le stoviglie, dopo aver effettuato il programma 3, puzzano.sono di un odore indescrivibile. l'odore si sente non appena si usano (es. metto dell'acqua nel bicchiere) e i piatti dopo qualche ora hanno questo forte odore di acqua sporca.potete immaginare il disagio.il filtro, l'ho smontato più volte, ma è pulitissimo.devo xò (però!!!) rilevare che sul fondo rimane sempre un bicchiere d'acqua.ringrazio per l'aiuto. Modificato: 29 giugno 2008 da Livio Migliaresi
DG.M Inserita: 5 luglio 2008 Segnala Inserita: 5 luglio 2008 devi controllare che la pompa di scarico funzioni bene perchè evidentemente non scarica. -se ce l'hai separata (segui il tubo di scarico, è una robina piccina con un avvolgimento a vista) sostituiscila (saremo sui 20 euro)-se il tuo modello scarica con la pompa di lavaggio e lava ma non scarica, devi sostituire le ventoline con relativa tenuta acqua (credo che con 40 euro prendi tutto)
