ARISTON MARGHERITA AR698TX - perde acqua
Ciao a tutti , mi succede una cosa strana , sembra che perde acqua solo se il cestello è molto pieno , inutile dire che l'ho già aperta per vedere eventuali sgocciolamenti , niente tutto asciutto , la fà partire e trac acqua per terra .
Non è dal portello e il filtro è a posto .
Idee ?
Gent.mo mini00,
sarebbe opportuno sapere una cosa in più e cioé: cosa intendi col dire "...solo se il cestello è molto pieno?" Pieno di acqua, cioé con livello d'acqua alto oppure con molto panni dentro?
Nel primo caso infatti potrebbe il problema potrebbe essere dato dal fatto che possa passare un pò d'acqua in corrispondenza del punto di attacco del soffietto che porta l'acqua dalla vaschetta alla vasca: spesso infatti il materiale con il quale sigillano l'attaccatura si screpola o comunque non è più a tenuta, cosicché quando l'acqua è alta oppure quando la lavatrice centrifuga, si localizzano delle perdite di acqua.
Se così non fosse, non saprei dirti altro.
Facci sapere.
Salutoni,
Giampaolo
Ciao , intendevo dire con molti panni , ma la cosa strana è che toccando il cestello non sembra goccioli .
Questa sera smonto la parte superiore e provo a guardarci dentro .
Grazie comunque , capisco che se non ti è già successo è difficile ipotizzare la causa così "alla cieca".
se non sbaglio è una lavatrice metà anni 90, per cui potrebbe essere invecchiata la tenuta d'acqua dei cuscinetti del cestello. Prova a controllare che non perda acqua da dietro, al centro della puleggia
