scurzuno1 Inserito: 7 luglio 2008 Segnala Inserito: 7 luglio 2008 salve ragazzi.... scusate se sono ripetitivo....volevo gentilmente sapere la procedura di controllo che dovrei attuare sulla mia lavatrice che non scalda l'acqua... quali sono i pezzi che devo controllare e in che ordine...resistenza, termostato, sonda ecc..... grazie
flux Inserita: 7 luglio 2008 Segnala Inserita: 7 luglio 2008 Scusa ma di che marca e modello di lavatrice si tratta ?Timer elettromeccanio o elettronico ?Inizia a verificare se arriva corrente alla resistenza quando la lavatrice dovrebbe scaldare,se arriva la corrente allora è da cambiare la resistenza.
Fulvio Persano Inserita: 7 luglio 2008 Segnala Inserita: 7 luglio 2008 Ciao.Il minimo che si deve e si può fare all'apertura di una richiesta di aiuto, è specificare quante più cose possibili, a cominciare dalla marca e dal modello dell'apparecchio in questione.Non sembra poi chiedere molto....
scurzuno1 Inserita: 8 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2008 la lb è una philco ma non riesco a capire il modello...comunque è elettromeccanica...
Fulvio Persano Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Inserita: 8 luglio 2008 Ciao.Da qualche parte lo trovi scritto. Di solito è sul frontale, più o meno vicino ai comandi e, sicuramente su una targhetta sul retro.
scurzuno1 Inserita: 9 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2008 si l'ho trovato il modellonorma 4x philcoho smontato la resistenza ma non riesco a metterla piu'... la guarnizione non entra.....c'è qualche trucco del mestiere?
Diego6525 Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 Una volta smontata la resistenza bisogna sostituirla, perchè hai smontato la resistenza?Prima di smontarla, come ti ha suggerito FLUX, dovevi provare ha misurare se arrivava tensione alla resistenza.
scurzuno1 Inserita: 9 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2008 si arriva la corrente... comunque sono riuscito ad inserirla di nuovo....domani comprero' la resistenza nuova..... pensate che possa essere altro? la corrente arriva
flux Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 Se arriva la corrente e la resistenza non scalda le ipotesi possono essere due:1- la resistenza è bruciata e per tanto va sostituita 2- i faston sulla resistenza sono ossidati e la corrente non passa.Gratta con un po di carta vetrata i terminali della resistenza e poi misuri la continuità con un tester,se non cè continuità allora significa che la resistenza è bruciata,per cui portala ad un ricambista e fattene dare una nuova.
