Lavastoviglie REX izzi alu - i cicli di lavaggio durano il doppio
Buonasera a tutto il forum.
La lavastoviglie Izzi alu (che ha circa quattro anni di vita) presenta i seguenti sintomi:
qualunque ciclo di lavaggio impostato dura il doppio del normale e la resistenza non scalda.
La maggior parte dei componenti sono sotto la macchina.
Togliendo il pannello sottostante, ho notato un microswich montato su un supporto di plastica e polistirolo, fuori dalla loro sede (sembra sia una sicurezza anti allagamento)
Con molta pazienza ho rimesso il tutto al proprio posto.
Ho fatto un test di lavaggio corto a vuoto e magicamente la macchina sembrava funzionare: Lavaggio corto di durata circa 30min e acqua calda.
Più tardi ho caricato la macchina di stoviglie per testare un lavaggio vero e proprio
ma ecco che si ripresentano gli stessi sintomi di prima.
Ho anche esaminato col tester la resistenza ma non è interrotta.
Potrebbe essere il microswich segnalato sopra oppure altro??
Grazie per le risposte e
cordiali saluti a tutti
No lascia stare il micro switch, secondo me è un problema della sonda temperatura NTC forse si è rotta, e la resistenza non scalda...
Molto probabilmente è andato in crisi il termostato relativo alla temperatura di lavaggio (quello dei 65/70 gradi) di conseguenza non arriva tensione alla resistenza e la lvs continua a lavare ad oltranza (qualche tempo fa è successo anche alla mia, una Ariston). Questi termostati si trovano nelle immediate vicinanze della resistenza.
Non mi sorprenderei se ci fosse qualche saldatura fredda o qualche relais difettoso sulla scheda elettronica (probabilmente fabbricata dalla Ako...). Un'altra cosa che secondo me vale la pena di controllare sono i connettori e la continuità del cablaggio che dalla scheda va alle parti sottostanti
  Quote
Marcowash+25/08/2008, 19:59--> (Marcowash @ 25/08/2008, 19:59)
Si evidentemente hai ragione ,potrebbe trattarsi di un falso contatto anche perchè mi sembra che fellow abbia fatto un test di lavaggio rapido e la resistenza scaldava
