COCACOLA1966 Inserito: 13 settembre 2008 Segnala Inserito: 13 settembre 2008 Ciao a tutti, sto tentando di aggiustare la mia lavastoviglie,spero che qualcuno possa aiutarmi.Il primo guasto si manifesto'presentando perdite d'acqua ingenti ,subito dopo l'avvio,smontando quindi la LV notai un tubo nero che va sul blocco motore completamente staccato ,dopo averlo quindi riattaccato,provai a fare un ciclo di lavaggio,che ando' a buon fine.Convinto' di aver risolto il problema qualche giorno dopo provai la stessa cosa ,ma qualche minuto dopo l'avvio,la LV ando' in corto e si blocco'.Quindi ,sotto suggerimento,provai a far partire il prelavaggio in quanto effettuato con acqua fredda,ed ando a buon fine;a questo punto da profano vi chiedo se potrebbe essere un problema di resistenza e se si eventualmente se fosse facile da sostituire.Ciaoe grazie.
dilloplc Inserita: 13 settembre 2008 Segnala Inserita: 13 settembre 2008 Ciao, si potrebbe essere un problema di resistenza..... Prima di cambiarla misurala e cerca di capire se ha dispersioni a massa...............
