hellas73 Inserito: 15 settembre 2008 Segnala Inserito: 15 settembre 2008 Salve a tutti, avrei bisogno di aiuto.La mia Smeg ST 112 ha tre anni e improvvisamente presenta questo guasto: qualsiasi ciclo di lavaggio venga selezionato la macchina si blocca circa alla fine del ciclo, prima di scaricare l'acqua, emettendo un bip e non presentando nessuna segnalazione di guasto, l'unica cosa è che si sente un relè che scatta. Tutto ciò continua all'infinito finchè non si apre si seleziona un altro lavaggio e si permette così lo scarico dell'acqua interrompendolo non appena avvenuto.Ho verificato a vista la scheda elettronica e " a occhio" non presenta alcuna bruciatura o segno di guasto.Vi chiedo aiuto non sapendo più che fare. Grazie in anticipo Massimo
DUMI Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 salvecontrolla che non ci sia una perdita di acqua sottoche scaldi l'acqua o che non scaldi troppoma credo che la scheda sia guasta prova fare ammollo vedi se finisceil ciclo
hellas73 Inserita: 15 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2008 ciao intanto grazie per la risposta, allora la lavastoviglie non ha perdite sotto scalda l'acqua e non porta a termine nesuno dei 5 lavaggi selezionabili.
hellas73 Inserita: 17 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2008 nessuno mi suggerisce niente???non mi resta che buttarla?...qualcuno sa dove potrei trovare la scheda elettronica e quanto potrebbe costare?grazie a tutti
giandraw Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Inserita: 17 settembre 2008 Ti consiglierei di lasciare come ultima possibilità la sostituzione della scheda elettronica o della pompa perchè di solito sono i pezzi che costano di più.Piuttosto mi concentrerei sui sensori della lavastoviglie.Per prima cosa, controllerei sul libretto di istruzioni (che spero tu abbia ancora) quali sono le fasi che compongono i programmi di lavaggio e quindi cercherei di identificarere esattamente la fase di lavaggio in cui si blocca la macchina.Dopodichè ne controllerei i sensori:Non scarica l'acqua ? Controllerei il pressostato che rileva la quantità di acqua nella vasca (se c'è).Non scalda l'acqua alla una temperatura corretta? Controllerei il sensore di temperatura acqua, montato sul cestello.E così via.Ciao
hellas73 Inserita: 22 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2008 chiedo di nuovo aiuto: ho la lavastoviglie smontata in mezzo alla cucina, come posso controllare il relè della scheda elettronica? Come faccio a verificare il sensore di temperatura acqua? come faccio a verificare il pressostato che rileva la quantità di acqua nella vasca?grazie a chi vorrà rispondermi
DUMI Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 salve se la lavastoviglie scalda la resistenza e il rele riscaldamento il presostato sono ok la sonda della temperatura la puoi controllare con un tester per le resistenze scaldandola deve modificare il valore controla lo scarico che non sia ostruito la scheda costa circa 120 euro in centri smeg ma non ti dano garanzia sul pezzoio ho cambiato un paio di schede di quel tipo per guasti simili in alternativa puoi sempre setire un tecnico per non comprare un ricambio che non ti serve scheda piu montaggio costa circa 200 euro e ti dano la garanzia sul ricambioio ho aquistato schede diffetose che non ho potuto renderespero di eserti utile
