PETER86 Inserito: 20 settembre 2008 Segnala Inserito: 20 settembre 2008 Salve, possiedo una lavatrice zerowatt modello selecta, da un po di tempo sto avendo problemi con la centrifuga, nel senso che fa tutto il lavaggio e quando deve fare la centrifuga rimane ferma ma si sente che il motore funzioni.Volevo sapere se questa lavatrice ha le spazzole o solo un motore a corrente alternata?Se devo sostituire eventuali condensatori o filtri?Spero che sia a corrente continua in modo da cambiare solo le spazzole!Saluti Piero.
vlad123 Inserita: 21 settembre 2008 Segnala Inserita: 21 settembre 2008 Ciao piero, inizia a verificare il funzionamento del pressostato, a me dava questo problema perche' non funzionava, controlla anche se la pompa di scarico funziona o eventualmente il filtro per i bottoni non sia intasato.
DUMI Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 salve selecta e un puo generico specifica il modello preciso se il motore gira nel lavaggio non sono le spazzole (se e un motore a spazzole)prova da fare carica piu posibile li cesto e vedi se gira normale se non gira controlla cinghia e il condensatore se gira vedi filtro e lo scarico
PETER86 Inserita: 22 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2008 Grazie per aver risposto.Oggi la lavatrice ha funzionato e ha fatto la centrifuga. Se non funzionava il pressostato non mi ultimava il lavaggio?!Da segnalare che ognitanto mi strappa qualche capo di biancheria o panno!Provero a smontare......Piero.
DUMI Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 salvese ha un motore a condensatore dipende dal carico se e leggero il cesto gira in modo normale piu che pressostato io controlerei il tubo a lui collegato spesso in basso si crea lo sporco e non scatta in modo regolare controlla il cesto all interno con una calza di nylon se strappa
PETER86 Inserita: 22 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2008 In che senso, che devo fare un lavaggio intero con un calzino?Non ho capito cosa deve controllare il tubo del pressostato?Piero.
maxtv Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Inserita: 22 settembre 2008 Ti ha detto che devi provare a passare con una calza di nylon in mano sulla superficie interna ,molte volte i fori (del cestello ) fanno dei ricci che strappano i tessuti , almeno ho capito cosi'... Il pressostato è collegato con dei tubicini .....se sono otturati è logico che funziona male ....
vlad123 Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 hai controllato anche il filtro che di solito stà in basso a destra delle lavatrici, dietro ad uno sportellino di ferro, si svita e controlla che non sia pieno di sporcizzia, può anche essere che non scarichi tutta l'acqua, questo fa si che non parta la centrifuga
PETER86 Inserita: 23 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Allora ho controllato il filtro ed è Ok!Adesso devo controllare anche i tubi del pressostato che non siano intasati?devo controllare i buchi del cestello che non siano arricciati in modo da non provocare strappi alla biancheria? e si effettua con un calzino?Piero.
maxtv Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Yes ..!Ti ha detto della calza di nylon (per gambe femminili ) perchè sono delicate e se la passi su tutta la superf. int.del cestello ti indica dove c'è il riccio ,fai il bravo ,non andare per strada a strapparle di dosso a qualche bella ...
PETER86 Inserita: 25 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2008 Si, è stata la prima cosa che ho fatto!Piero.
Fulvio Persano Inserita: 26 settembre 2008 Segnala Inserita: 26 settembre 2008 Ciao PETER86.Ti è stato chiesto ed ancora non lo hai inserito.Per favore, per poter dare un contributo determinante a che offre un'aiuto e per poter avere una casistica dei guasti e delle soluzioni, c'è bisogno che si specifichi sempre il modello esatto e quante più possibili info relative all'oggetto della discussione.Grazie.
PETER86 Inserita: 29 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2008 Il modello della lavatrice è Selecta della Zerowatt!, gia detto all'inizio della discussione.Piero.
DG.M Inserita: 29 settembre 2008 Segnala Inserita: 29 settembre 2008 maxtv+24/09/2008, 10:59--> (maxtv @ 24/09/2008, 10:59) mi vedo la scena... Lei che urla impaurita e lui che cerca di spiegare: "no è per fare una prova.."
Fulvio Persano Inserita: 30 settembre 2008 Segnala Inserita: 30 settembre 2008 Ciao.Non voglio infierire, ma è solo per poter fare una casistica dei guasti, indicando il modello preciso e completo.Possibile che dopo Selecta, non vi sia un numero a 4 cifre ?
PETER86 Inserita: 1 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Sulla Lavatrice c'è scritto Zerowatt Mod. Selecta!Saluti Piero.
DG.M Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 PETER86+1/10/2008, 18:31--> (PETER86 @ 1/10/2008, 18:31) Ci credo, però "Selecta" è sicuramente soltanto un nome commerciale mentre il nome preciso del modello lo trovi sulla targhetta (dietro, o sulla cornice dell'oblò)
flux Inserita: 1 ottobre 2008 Segnala Inserita: 1 ottobre 2008 Fulvio Persano+30/09/2008, 07:52--> (Fulvio Persano @ 30/09/2008, 07:52)Fulvio è propio come dici tu,dopo il nome ci sono anche delle cifre...Comunque molti non sanno dove cercare la targhetta dove cè scritto il modello,per questo metto questo link che può risultare utile http://www.electrolux-ui.com:8080/master.n...penForm&Lang=ITSi potrebbe mettere questo link in evidenza da qualche parte ,così lo vedono tutti...X)PETER86 secondo me la tua lavatrice ha un motore ad induzione, per cui monta dei condensatori di spunto,prova a fargli fare la centrifuga a vuoto e vedi cosa succede, oppure prova a togliere momentaneamente la cinghia e vedi se il motore parte in centrifuga
PETER86 Inserita: 7 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 Grazie per il consiglio, ma purtroppo la lavatrice attualmente funziona alla grande, per cui non appena mi capiterà che fa i capricci farò come dite voi.Per Persano, mi dispiace ma il modello preciso messo sul fronte della lavatrice si è scolorito, mentre quello sul retro non sono riuscito a vederlo dove si trova, se qualcuno me lo sa indicare ben venga... scusate.Saluti Piero.
