lavatrice rex pocket 420 - sostituzione del pressostato: schema??
salve ,
mi sono avventurato sulla sostituzione del pressostato dell'acqua , ma dopo aver scrupolosamente messo i fili come il vecchio, mi sono accorto che questi era posizionato al contrario del vecchio modello e che quindi il tutto non funziona alla perfezione. Che fare ? Potete aiutarmi ? Vorrei poter trovare lo schema di questo collegamento.- Grazie huh.gif
problema riscontrato?
numero di contatti del pressostato?
i fili che devi collegare dove vanno?
lavatrice elettronica o elettromeccanica?
La lavatrice è elettromeccanica. Il problema riscontrato che quando premo il pulsante mezzo lavaggio prende molta acqua, al contrario ne prende poca con lavaggio normale. Il collegamento di come vanno i fili vorrei sapere, siccome sono di colore diverso, penso che si possa sapere. Grazie
Si però non hai risposto ad una domanda di Mimmux ,numero di contatti del pressostato?
La disposizione dei fili cambia a seconda del tipo di pressostato,il tuo dovrebbe essere un 2 livelli + livello sicurezza
Evidentemente hai scambiato i fili del mezzo carico, con quelli di pieno carico,per cui prova ad invertire i fili .
Comunque se puoi mettere una foto del pressostato sarebbe meglio ...
