Lavastoviglie ARISTON LST 680 E - La macchina si blocca dopo 15 minuti
alby14
Salve
ho una lavastoviglie ariston LST 680 E da 10 anni, ha sempre funzionato bene fino a qualche mese fà, adesso la macchina indifferente dal programma scelto dopo qualche minuto di funzionamento si blocca, con la prima spia programmi da sx che lampeggia.
Qualcuno sa aiutarmi
grazie
Alby
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao alby, io sono cristian, quando la lavatrice lampeggia e non va più avanti significa che c'è un errore da come hai capito, quindi c'è qualche componente guasto, prova a verificare cosa avrebbe dovuto fare la lavatrice nel momento n cui si è bloccata, ad esempio prendere l'acqua (magari ha due elettrovalvole e una si è piantata e se l'acqua non entra dopo un certo tot tutto va in blocco) oppure doveva scaricare e la pompa di scarico è guarda o bloccata, oppure semplicemente deve scaldare l'acqua ma la resistenza è interrotta... verifica un po che ogno componente funzioni come dovrebebe
ciao cristian
Link al commento
