Impostare Memorie - linguaggio Ladder
salve
come posso impostare nelle zone di memoria dei numeri costanti per poi richiamarle a mio piacimento?
esempio:
premo il pulsante 5 e si attiva la zona di memoria con impostato il numero 5 per eseguire il reset di un contatore
spiego meglio: devo far fare a una pinza meccanica da 1 a 10 pinzate
ho già una tastiera a 10 pulsanti e devo tramite pulsante impostare il numero massimo di pinzate: pulsante 1 mi esegue 1 pinzata; tasto 8
mi esegue 8 pinzate. però non sò come fare potete dirmi come fare nel linguaggio Ladder(Kop)?
Da dove hai postato dovresti avere un plc siemens , quale ??
come e' collegata la tastiera ?? contatti in ingressi o comunicazione di qualche tipo ??
Luca
Il PLC è un S7-200 e la tastiera è collegata come ingressi (ogni pulsante è un contatto normalmente aperto)
Ciao , quello che vuoi fare è fondmentalmente semplice , e ti allego una stampa PDF di come dovrebbe essere il segmento.
Ovviamente i metodi per fare cio' possono essere innumerevoli , ho usato il primo che mi è venuto in mente.
Nello scrivere mi sono limitato ad usare 4 ingressi e scrivere il valore in un BYTE , vista l'esiguità del dato, ho usato il merker byte zero, ma tu puoi usare l'indirizzo di memoria che più ti aggrada.
SM0.0 è solo il bit alwaysON del sistema, mi serve solo per iniziare graficamente il segmento per poi mettere in OR le istruzioni necessarie .
In lista istruzioni STL si potrebbe anche non mettere.
Ivan
Modificato: da kamikaze
Per chiarimento, nel mio esempio , allegato, ho usato solo un'indirizzo di ingresso I0.0.
Ogni singolo bit di ingresso deve essere assegnato all'indirizzo specifico che si vuole usare per trasferire il valore.
Ivan
