IGNIS Superautomatica - il ritorno!!!
superautomatico
Inserito: (modificato)
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...superautomatica
roflmao.gif come avete potuto pensare che io gettassi via... non una lavatrice, ma LA lavatrice....
Forse ho dovuto dare virtualmente la fine a quella storia perchè era diventata noiosa, ma visto che mi si lanciano le sfide, accetto rolleyes.gif
La Superautomatica non è affatto morta, è stata piuttosto pesantemente restaurata (il lavoro più grosso s'è fatto sulla vasca), ed è tuttora, pienamente, perfettamente, orgogliosamente e combattivamente funzionante!!
Per primo ho riparato il cestello che teneva con i ganci per gli specchi, e poi...
user posted image
Via il cestello, per aprire finalmente la vasca e riparare le perdite dall'interno!
user posted image
Ah, comunque la chiave è una brugola da 8 e non una chiave inglese da 13
user posted image
Modificato: da ftwmco
superautomatico
cool.gif che vedute suggestive
user posted image
Il cestello estratte poi non è stato lucidato subito ma successivamente con un ciclo di risciacquatura e due bicchieri di aceto bianco
user posted image
Ed infine la soddisfazione del lavoro fatto
E ora che crepi pure (d'invidia?) la Superuatomatica... ho la carcassa pronta per farla nuova
user posted image
Fulvio Persano
Ciao Diomede.
Questo è il Diomede che tutti conosciamo !
Ciao Diomede ottimo lavoro clap.gif ma la carcassa l'hai riverniciata ? che vernice hai usato ?
Anche io ogni tanto ho bisogno di fare qualche piccolo ritocco a qualche elettrodomestico,ma sinceramente di vernici non ne capisco una mazza.
Un tizio mi ha detto che esistono vernici porcellanate che vengono spruzzate ,ho chiesto in giro per i negozi di vernici ma nessuno ne aveva,anzi non sapevano neanche di cosa stessi parlando.... wink.gif
superautomatico
flux+24/10/2008, 19:31--> (flux @ 24/10/2008, 19:31)
Ciao flux,
il segreto della Super è proprio che la carrozzeria (come dice anche il libretto di istruzioni) è un mobile in lamiera d'acciaio smaltata a fuoco. A quell'epoca le carrozzerie degli elettrodomestici erano nella maggior parte fatte così, cioè con un rivestimento superficiale dal caratteristico aspetto "vetrificato", ed erano fatti così anche cucine e frigoriferi.
E' bastato lavarla senzasperanza.gif con acqua e sapone, non arrugginirà mai, a meno che nei punti in cui è scalfita oppure di giuntura (per quei punti c'è un prodotto particolare ma non l'ho mai usato)
Oggi la smaltatura è considerata un procedimento industriale di elevato dispendio energetico (le lamiere debbono essere infornate e letteralmente fatte cuocere credo oltre i 500°C), ed è stato soppiantato dalla verniciatura... ma si sa, il calore fissa e dunque solo una pennellata da poi come risultato l'elettrodomestico di consumo moderno che dopo poco tempo lo vedi che già ossida
Solo Miele, in Europa è l'ultimo produttore a fornire la carrozzeria in smalto porcellanato (oltre alla straordinaria elevata qualità di tutti gli altri materiali impiegati per la realizzazione dei loro prodotti), degli altri non la fa più nessuno
Io lo so quale procedimento industriale potrebbe riportare le carrozzerie dei "bianchi" all'antica durabilità, in pieno rispetto delle linee guida sulla riduzione dei consumi energetici e storie varie cool.gif ma non lo dico! Lo tengo buono per il momento giusto anche perchè chi lo fa mi ha già detto che è possibilissimo.
Oggi esistono in commercio le vernici vetrificanti, dette anche bi-componente, ma te le sconsiglio in quanto non hanno l'elasticità della vernice tradizionale (con elevati sbalzi termici poi crepano), e oltretutto sono di non simpatica applicazione (le devi dare con la maschera perchè il catalizzatore sprigiona vapori tossici!)
Piuttosto una vernice acrilica è perfettamente indicata, ma segui questo procedimento:
- carteggia molto bene (eventualmetne spazzola prima) la parte interessata, con grana da 60 poi 80 e infine 120;
- quando il metallo "brilla" dai una mano di antiruggine-spray-filler e aspetta che asciughi;
- ricarteggia dalla grana 80 alla 120 e semmai ridai una seconda mano di filler, che deve essere perfetto per passare alla fase successiva;
- ora vernicia! Io uso sempre bombolette (rispetto al pennello ti eviti il solvente e poi smalitisci la bomboletta come le lattine); si da "a fumo", ma se non hai la mano è quasi impossibile, io c'ho messo un po' a fare dei bei lavori ma ti assicuro che si riesce; comunque il colore è Bianco RAL901, a meno che tu non voglia fare variazione cromatiche sul tema biggrin.gif
Io carteggio sempre a mano... con apparecchi elettrici non puoi renderti conto della giusta forza da imprimere di volta in volta specialmente quando devi carteggiare il filler
Grazie Diomede ,praticamente hai scritto quasi un trattato sulla verniciatura worthy.gif
Praticamente non sapevo neanche da dove iniziare,grazie alla tua guida ora almeno sò come procedere,cercherò di procurarmi il materiale che serve e inizierò a fare qualche prova.
Ho sottomano un vecchio forno a micronde con la carcassa piena di graffi e ammaccature ,lo userò come cavia da laboratorio..... laugh.gif tanto...peggio di come è combinato di sicuro non può venire.
Altra domanda : ma dopo aver verniciato bisogna passare qualche mano di trasparente per dare alla vernice un aspetto lucido ? oppure basta solo la vernice ?
Se il lavoro del forno viene bene,proverò a verniciare il top della mia lavatrice SanGiorgio Thema Export 8 (anno 1980 -un vero mulo ),non perchè sia arrugginito ma ha delle fastidiose macchie sul bordo anteriore, provocate dai mozziconi di sigarette accese che oppoggiavo quando andavo a farmi la barba
Ciao !
superautomatico
La vernice bicomponente è autolucidante, una volta stesa e asciugata vetrifica chimicamente, ma come ti ho già detto te la sconsiglio.
Le vernici acriliche in bomboletta, sono lucide... ma tutto fa il polso... ora dirti che per imparare ad usarle bisogna imparare dai writers mi sembra inopportuno (anche se io ho imparato da loro biggrin.gif)... comunque sono un'ottimo spunto su come si debba impugnare una bomboletta spray per applicazioni prolungate (quattro dita davanti e premi con il pollice!); anche le condizioni di applicazione (luce, temperatura ambiente, umidità relativa) sono fattori che incidono sulla buona riuscita di questo trattamento.
La parete da trattare deve essere orizzontale, mai applicare spray in verticale sulle lamiere perchè poi cola, e poi ci va un 'angolo ovvero devi lo spruzzo deve essere di taglio
senzasperanza.gif più che venirtelo ad insegnare di persona.... fai appunto delle prove e vedi come va, per la lavatrice però il top toglilo, e fallo parete per parate da smontato.
  • 4 weeks later...
superautomatico
rolleyes.gif e magari facciamo vedere anche il ciclo 2... stavolta a carte scoperte
ma fai colezzione di lv antiche erano 20 anni che non ne vedevo una
superautomatico
toroking 2+20/11/2008, 23:15--> (toroking 2 @ 20/11/2008, 23:15)
rolleyes.gif ah.... sapessi!!
non faccio collezione, di lavatrici lì ne ho solo 4 di cui 3 a carica dall'alto (una è nella stanza fuori, èd è un'altra Ignis a carica dall'alto ma del 2001 mod. Kpiù).
Questa... senzasperanza.gif ... e che ti devo raccontar di più... cerca su google, o su youtube o qui...Ignis a carica dall'alto e sei servito smile.gif
Poi trattasi di una lavatrice attualissima... una lavatrice antica è piuttosto questa qui...
user posted image
Come funzionava, a mano ?
Vedo che è completa di "strizza panni" !
superautomatico
Fulvio Persano+21/11/2008, 08:28--> (Fulvio Persano @ 21/11/2008, 08:28)
smile.gif no è elettrica. C'era un motore che serviva tutto, sia l'agitatore verticale nella vasca che i rulli
