Lavatrice Indesit - WIXL 86
Ho portato con me in Ecuador la su detta lavatrice e ha cominciato ad avere problemi con la pompa ( tra ..tra... tra )dopo a volte si fermava il programma e a volte andava , il peggio è arrivato circa un mese fa' il motore o la scheda , togliendo la cinghia di trasmmisione dal cestello e dando manualmente un forza che avvia il motore si riuscirebbe a farlo partire , ma ci sono troppe sfiammate sul rotore (e da specificare che da noi in Ecuador la corrente a 220 V viene fatta con due fasi e la frequenza è di 60 Hz )
superautomatico
blink.gif complimenti!
Che compagnia ti ha fatto il trasporto!? Cargo oppure hai imbarcato la merce?!
Piuttosto che prezzi ti fanno per carichi superiori a 30Kg?! senzasperanza.gif
Gli standard elettrici sono innumerevoli nei diversi paesi del mondo, sia per il tipo di attacco che per la tipologia di corrente elettrica che in ciascun paese viene fornita.
Nelle Americhe è molto diffuso il 110Volt, ma laddove ci siano delle utenze a 220V comunque si tratta come giustamente hai fatto notare di 60Hz mentre qui la corrente (in Europa in generale) è a 50Hz.
Sui PC a volte si trovano ancora gli alimentatori switchable, ovvero con la levetta rossa che fa 110/220... per gli elettrodomestici visto che si cambia molto da stato a stato non è prevista questa cosa.
Ti consiglio di acquistare una lavabianceria in Ecuador (Brastempo è il marchio Whirlpool, gli altri non li conosco) già costruita e predisposta secondo gli standard elettrici di quel paese, altrimenti fatti fare (ma non se sia il caso, e neppure se ci sia chi te lo sa fare e te lo faccia bene) una presa trasformata... e qui però mi fermo... non solo Volt da cambiare ma da bifase a monofase e poi da 60 a 50Hz
