Lavatrice Sangiorgio MALICE 70 - puleggia "svergolata"...
superautomatico
CIAO Forum,
nella macchina indicata la cinghia fuoriesce dalla sede appropriata in quanto la puleggia non è allineata al cesto.
I cuscinetti sembrano a posto... si può ipotizzare allora che sia il mozzo?!
Il motore è bel fissato alla vasca ma ha le spazzole da cambiare...
senzasperanza.gif che dite!?
salve
devi allineare il motore che e stato montato in modo sbagliato
sotto i due anelli che fissano il motore con la vasca ci sono due anelli in gomma ed due di plastica(sul motore) devi invertire la posizzione dei anelli in gomma congli aneli in plastica in modo che il motore si sposti di circa 5mm
non so se mi spiego ?
togli il motore
togli gli anelli in lamiera che copre gli anelli in gomma
togli i annelli di gomma e sposti queli di plastica al posto dei anelli in gomma
rimonti anelli di gomma con la copertura in lamiera
rimonti il motore che rimane spostato in avanti
spero di eserti utile
superautomatico
DUMI+23/11/2008, 19:42--> (DUMI @ 23/11/2008, 19:42)
dry.gif ho capito...
ma chi l'avrebbe montato sbagliato questo motore?! Se quella lavatrice non ha avuto mai nessuna riparazione... senzasperanza.gif !? Ci troviamo per caso d'inanzo ad un classico difetto di fabbrica !?
Modificato: da ftwmco
scusa il ritardo
si e un "guasto" di fabrica
la lavatrice funziona lo stesso
