San Giorgio Malice - Amica 50
Sono incappato in un guasto all'apparenza semplice: la maniglia di apertura rotta della lavatrice a carica dall'alto della S.Giorgio.
Ho scoperto che la maniglia non si può acquistare, ma si deve sostituire tutto il coperchio. unsure.gif
Poi tentando di smontarla mi è stato chiaro anche il motivo... tutto il coperchio è incollato in vari punti tra la plastica e il metallo del coperchio, tanto da rendere impossibile scollare le due parti senza deformare tutto.
Ma mi chiedo perche' è realizzato in questo modo? perchè tutta questa colla? wallbash.gif
sapete indicarmi il costo del coperchio integro?
La lavatrice è vecchia e la proprietaria non mi è sembrata disponibile a spendere...
accidenti!
Informati sul costo del coperchio oppure, dato che la lava è vecchia, puoi installare dei ganci come per il cofano delle vecchie 500 biggrin.gif
In ogni caso è discretamente scandaloso...certo che con la colla si fa prima a montare il tutto e costano meno i pezzi..
Quanti anni ha la lava?
Ciao mimmux, la lavatrice ha i suoi anni... credo almeno 15.
al momento ho risolto riparando la maniglia, usando viti e lamiera, poi ho cercato di sagomare al meglio il coperchio in lamiera e ho rincollato tutto. (ho messo pero' molta meno colla)
Il risultato è buono, anche se la proprietaria mi ha confidato che ci teneva uno straccio sopra per non rigare il coperchio che adesso è un pò abbozzato.
su un sito francese vendevano il coperchio a 135 euro, nessuna alternativa che aumentare i rifiuti in discarica...
saluti a tutto il forum.
