marcello71x Inserito: 11 dicembre 2008 Segnala Inserito: 11 dicembre 2008 salve a tutti è la prima volta che scrivo,e lo faccio come tutti x risolvere un problema.io sono un tecnico riparatore di lavatrici e lavastoviglie,e sono sempre più spesso alle prese con problemi di elettronica sui nuovi modelli ultramoderni che hanno una sorta di autodiagnosi che puntualmente inviano con il lampeggio dei led un codice guasti che cambia da marca a marca ,mi chiedevo se esistesse qualcuno in grado di fornirmi i codici guasto delle varie marche.Vi chiedo troppo ?Ringrazio in anticipo tutti spero mi rispondiate ciao marcello
superautomatico Inserita: 11 dicembre 2008 Segnala Inserita: 11 dicembre 2008 (modificato) ma ai tecnici non forniscono questa documentazione!??! Comunque sul link in evidenza in questa sezione ci sono i siti degli schemi elettrici e si trova anche qualche service manual... Modificato: 11 dicembre 2008 da ftwmco
marcello71x Inserita: 12 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2008 Grazie per la risposta, ma io sono un tecnico indipendente non faccio assistenza autorizzata ma tutti i marchi.Quindi ho questo tipo di problema.
DG.M Inserita: 20 dicembre 2008 Segnala Inserita: 20 dicembre 2008 Ciao,penso che si possano riparare ugualmente, solo con un po' di fatica in più...Hai mai pensato di diventare un tecnico autorizzato multimarca? Certo dovresti pagare corsi e manuali ma avresti una marcia in più!
marcello71x Inserita: 20 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2008 Ciao a tutti. Sarei interessato a sapere come si fa'a fare assistenza multimarca autorizzata se qualcuno lo sa io aspetto vostre risposte , Grazie
CristianMoi Inserita: 2 gennaio 2009 Segnala Inserita: 2 gennaio 2009 Ciao ragazzi innanzituto Buon anno a tutti :-)anche io sarei interessato a sapere come si fa'a fare assistenza multimarca autorizzata... in quanto sono un tecnico riparatore di lavatrici... e nonostante studio ingegneria elettronica... le nuove lavatrici elettroniche... IGNIS e ARISTON sopratutto... mi creano svariati problemi perchè non si riesce mai ad identificare i guasti in modo veloce... e poi rimane sempre il dubbio di problemi alla scheda... sapete darmi qualche dritta... magari dove trovare qualche schema elettrico di queste schede? ma ancora meglio sarebbe poter diventare un tecnico autorizzato Ariston o IGNIS, per poter cosi avere i manuali i software di diagnosi ecc... aspetto una vostra risposta...Cristian
flux Inserita: 2 gennaio 2009 Segnala Inserita: 2 gennaio 2009 Ciao CristianMoi,gli schemi elettrici sono difficili da reperire ,figuriamoci gli schemi delle schede Io mi sono studiato quache scheda recuperata all'isola ecologica,anche se cambia la marca il principio di funzionamento è +/- uguale per tutte .Processore>eeprom + le periferiche input/out ,queste schede bisogna studiarle un poco e scomporle in circuiti piu piccoli ,solo così si riesce a capire qualcosa ..Ha proposito...hai mai letto/scritto una eeprom di qualche lavatrice ?
CristianMoi Inserita: 2 gennaio 2009 Segnala Inserita: 2 gennaio 2009 Ciao Flux, non ho mai programmato le eeprom per le schede delle lavatrici, ma so come si fa in tal caso e avrei anche un programmatore che farebbe a questo caso... non credo ci sarebbero grossi problemi, perchè hai qualche idea?
flux Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 No niente di particolare ,è che ho per le mani una scheda di una Candy GO107,Questa scheda si è bruciata ed è stata sostituita con una nuova,la quale dopo aver lavorato 1-2 gioni è saltata anche lei (i punti dove ci sono le bruciature sono identici per tutte e due le schede)Quello che volevo fare è copiarmi la eeprom smd siglata (CSI 24C05 ) per confrontarla con un'altra eeprom che è montata su un'altra lavatrice che funziona già da un pai di anni senza problemi.
CristianMoi Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 Credo che la cosa sia possibile... sempre se le eeprom non sono protette in lettura (ho sentito che tale cosa è possibile) però se dopo alcuni giorni che hai messo la nuova scheda tutto è saltata o meglio hai trovato le piste e i componenti bruciati negli identici punti... secondo me il problema è qualche perifesicha esterna che ti manda in xcorto la scheda... tipo che ne so il pomello dei programmi, oppure quello che gestisce il numero di giri della centrifuga... o ancora peggio il motore... tu sei riuscito a rintracciare i datascheet dei componenti della scheda? ti ho inviato un'email dantoti i dati dei componenti presenti sulla mia scheda... perchè io non riesco a capire proprio che siano certi componenti CI... non trovo le sigle da nessuna parte... bobote li riscrivo quìInnanzitutto la scheda è marchiata: WR[at]P 0020.5 lb2000 UNI-ST-processore: MERLONI LVB V 2.22 HD 6433642RB959 0236 Japan-integrato 16 pin (ancora sconosciuto per me): 28C7EEK ULN2003AN-Transistor o triac (credo perchè hanno 3 pin): MAC 97A8 238
flux Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 (modificato) CristianMoi+3/01/2009, 10:39--> (CristianMoi @ 3/01/2009, 10:39)E' quello che ho pensato anche io in un primo momento,però guardando la scheda bruciata mi sono detto:Se fosse stato un problema di motore allora sarebbero saltati i relè,Se fosse stato un problema del bloccaporta sarebbe saltato il triac del bloccaporta ,e avrei trovato anche una resistenza bruciata messa apposta per proteggere il triac in caso di guasto al bloccaporta. Se fossero stati la pompa di scarico ,elettrovalvola,o altro avrei trovato i triac bruciati, invece no la scheda è saltata in un punto dove ci sono degli stip che fanno da ponte tra una pista e l'altra,e sotto queti strip ci sono delle piste sottilissime che portano segnali a basso livello di tensione .Io penso che sia un problema di sottodimensionamento delle piste del circuito,il quale si riscalda eccessivamente in alcuni punti critici e poi salta tutto ,provocando corticircuiti che danneggiano anche altri componenti.Comunque è molto difficile spiegare senza uno schema .... Si la memoria come ti ho gia detto è una 24C05,mentre il processore è un NEC D78F0534, i triac sno della ST e sono marcat Z7M S619.Invece quello in cui ho trovato difficoltà è stato decifrare alcuni transistor smd marcati 3F e una "C" messa in orizzontale Modificato: 3 gennaio 2009 da flux
marcello71x Inserita: 3 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 (modificato) Ciao a tutti mi dispiace x (=per) il tuo problema di difficile risoluzione,ma MAL COMUNE MEZZO GAUDIO scherzo,la mia paura peggiore è che mestieri come il nostro vadano a scomparire,specialmente x (=per) noi che lavoriamo senza un'azienda alle spalle.comunque spero che qualcuno del forum abbia una soluzione x (=per) la mia richiesta che è come si fa'a fare assistenza multimarca autorizzata " Modificato: 3 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
Elvezio Franco Inserita: 4 gennaio 2009 Segnala Inserita: 4 gennaio 2009 (modificato) Non l'ho capita....facevi prima a scrivere per come tutti noi che amiamo la lingua italiana ci auspichiamo.Ciao e benvenuto. Modificato: 4 gennaio 2009 da Elvezio Franco
