musicaevoce Inserito: 14 dicembre 2008 Segnala Inserito: 14 dicembre 2008 ciao a tutti avrei una cortesia da chiedere ho una lavastoviglie modello bauknecht 7497 e sono due giorni che parte ma dopo 5 minuti di lavaggio mi esce la scritta f4 e automaticamente si ferma ho letto il manuale ma non riporta niente se percaso qualcuno avesse delle idee .......un abbraccio musicaevoce
BALU Inserita: 15 dicembre 2008 Segnala Inserita: 15 dicembre 2008 ciao f4 da come possibile problema scarico intasato prova a verificare se scarica l'acqua
musicaevoce Inserita: 2 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2009 Ciao Balu scusa il ritardo della risposta ma con le feste un casino .Intanto buon anno .allora io tutto quello che ho controllato : Tolto lo scarico e inserito direttamente nel lavandino .....tutto ok scarica perfettamente smontato filtro automatico ingresso acqua ma perfettamente pulito infatti carica perfettamente e scarica perfettamente solo che a meta' lavaggio dopo il primo preriscaldamento continua a scaricare la macchina e' vuotasegnala la ventola come se toccasse ma la lavostiviglie e' vuota e poi dopo un 10 minuti mi da codice errore F4 faccio il reset e riparte rifa lo stesso giro e via ma dopo 2 volte che fai il reset basta ogni volta che schiacci ti da F4 stacchi la spina un 30 minuti e si ricomincia .ti ho detto tutto speriamo che tu possa darmi una risposta ciao e grazie ancora
BALU Inserita: 2 gennaio 2009 Segnala Inserita: 2 gennaio 2009 ciao musicaevoce buon anno anche a te allora prova a specificare meglio il modello della lavastoviglie e (se ce una sigla tipo gs -gsf .... prima del numero) quanti anni ha prova ad efettuare solo il prelavaggio ( quello a freddo) e vedi se e' tutto regolare cosa intendi per "l dopo il primo preriscaldamento continua a scaricare la macchina e' vuota"ciao
musicaevoce Inserita: 2 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2009 Ciao balu grazie sempre per la risposta ,comunque tutto sistemato .Per chi puo interessare l'errore F4 oltre a problemi di scarico e carico all' interno della lavastovigle sotto il filtro dello scarico dell' acqua abbiamo un sensore con davanti una griglietta la quale se sporca dice alla lavastovigle che non ha finito di scaricare percio' va in errore .Basta pulire con uno spazzolino da denti e acqua calda salata la griglietta nera e torna a funzionare .ho fatto una traduzione dal tedesco all' italiano con google , e se con un po di fatica nel leggere ho trovato la spiegazione .Comunque grazie ancora buone feste ciao caio
Mirela Albatros Inserita: 25 agosto 2021 Segnala Inserita: 25 agosto 2021 Buonasera! Ho una lavastoviglie GSF2778 Bauknecht che da ieri mi da errore F 4. Faccio reset ma rimane su end e non di spegne. Qualcuno mi può aiutare a identificare la causa e se è risolvibile fai da te? Grazie mille in anticipo!
Alessio Menditto Inserita: 25 agosto 2021 Segnala Inserita: 25 agosto 2021 Mirela per favore devi aprire una nuova discussione tua, vedrai avrai aiuto.
