lavastoviglie indesit IDL60 - si è bloccata
saturn74
passo alla descrizione del problema. la lavastoviglie in oggetto stava lavando e si è bloccata, e lampeggiano le spie prelavaggio e lavaggio. abbiamo controllato l'acqua all'interno ed era calda. i filtri sono puliti. abbiamo resettato ma non parte. sospetto la pompa di scarico. e domani i piatti del pranzo di natale saranno lavati a mano smile.gif
Link al commento
Condividi su altri siti
huh.gif Dovresti vedere se quando l'accendi è quindi si aziona la pompa di scarico, la lavastoviglie si blocca. controlla il manuale di istruzioni,nell'ultima pagina c'è una tabella di codici di allarme, nel caso tuo spia prelavaggio e lavaggio lampeggiano è li dovresti trovare la risposta dei led che fanno significare il relativo guasto della lavastoviglie, controlla è facci sapere rolleyes.gif
Link al commento
dunque abbiamo trovato il libretto istruzioni, le spie segnalano i filtri intasati. abbiamo pulito il filtro del tubo di carico che aveva dei residui e pure i filtri dentro. ma la macchina è rimasta con l'acqua dentro che era calda, quindi si è bloccata al momento di scaricare. provato a resettarla, ma la pompa di scarico rimane muta.
Link al commento
Scusa ma quando accendi la lavastoviglie e fai partire un programma,lo scarico iniziale lo fà ?
A me semra che sia propoi un problema di pompa guasta ,prova a controllare con un tester l'avvolgimento,oppure meglio ancora, prova a vedere se arriva tensione quando questa deve scaricare.
Link al commento
caro flux la macchina sembra accettare i programmi perchè appena seleziono il programma e premo start si accende la spia corrisondente al lavaggio. però non parte la pompa di scarico come comunemente succede all'inizio. inoltre se la svuoto manualmente e tolgo tutta l'acqua la macchina parte, carica e lava, al momento di scaricare si blocca e le spie lampeggiano. mi correggo per la segnalazione guasto...se lampeggiano prelavaggio e risciacquo sono i filtri, ma qui lampeggiano prelavaggio e lavaggio e il libretto dice di chiamare l'assistenza.
si accettano suggerimenti.
Link al commento
