facost Inserito: 26 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 26 dicembre 2008 Cari ragazzi, inanzi tutto buon natale a tutti.Ho un problema con la lavatrice ariston margherita ab 66x.Mettendo il numero del programma non parte, provato a fare reset ma niente.A Settembre mi hanno sostituito la pompa dell'acqua.Cosa mi consigliate? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
facost Inserita: 26 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2008 possono centrare le spazzole?Se si come si smontano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
facost Inserita: 26 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2008 Provato a dare un colpo sul motore e la lavatrice è partita.???Chiedo lumi!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite Inserita: 26 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2008 Spazzole consumate (questo l'ho imparato dal forum ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
facost Inserita: 26 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2008 E' un'operazione facile, cambiare le spazzole?Qualcuno può aiutarmi con uno schema? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flux Inserita: 26 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2008 Ciao,non cè bisogno di nessun schema per cambiare le spazzole al motore.Metti un tappeto a terra e appoggi la lavatrice su di un fianco ,oppure sul lato posteriore,individua le spazzole del motore e togli i due fili collegati con un faston ,svita le due viti per ogni spazzola e le togli via.Vai da un ricambista e fattene dare due uguali e le rimonti . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
facost Inserita: 26 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2008 Ok, siccome per alcune lavatrici leggevo che bisognava smontare il motore, volevo solo la conferma che erano facilmente accessibili. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
flux Inserita: 26 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2008 Secondo me ce la tovresti fare anche senza smontare il motore (basta mettere la macchina nella posizione giusta ),e poi anche se dovessi togliere il motore si tratta solo di togliere il connettore e svitare due bulloni da 8 mm.Facci sapere ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
facost Inserita: 26 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 26 dicembre 2008 ok ci prvo e vi faccio sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
facost Inserita: 28 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 28 dicembre 2008 Grazie ragazzi, smontate le spazzole facilmente e sostituite con altre nuove.Lavatrice di nuovo funzionante.Spesa 30 Euri Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
