silicio59 Inserito: 29 dicembre 2008 Segnala Inserito: 29 dicembre 2008 Ciao. Descrivo subito l'accaduto.Acqua per terra, motivo: tubo scarico rotto. Sost. tubo. Riprovo ad usarla: tutto bene per qualche minuto. Prima della fase-detersivo si ferma, si sente rombo di una pompa o motore e, aprendo, noto che è accesa fissa la spia del "lavaggio energico" (prima da sinistra), invece di quella precedentemente impostata, ossìa "lavaggio cristalli" (terza da sinistra). E non finisce qui!.. Quando ho riprovato, dopo i dovuti e sommari controlli (compresa la scheda elettronica), a riaccendere ho notato questa serie di stranezze:interruttore ON, premo P e sembra tutto mortotengo premuto P mentre accendo e si sente il bip della cicalina, ma nient'altroripeto l'operazione, di nuovo cicalina e stavolta si accende prima spia a sinistrase entro due secondi non aziono altro, si spegne e rimuore tuttose invece ripremo subito P, si spegne la prima spia e si accende la secondapoi, ad un successivo comando, rimane accesa la seconda e si riaccende la prima e così via con questa serie di combinazioni per tutte le altre spie, tranne che per la quinta, l'unica che non si accende mai (Led da verificare?). Tutto ciò si ripete con perfetta regolarità C'è speranza di reperire manuali di servizio e/o schemi? Grazie a tutti in anticipo e... buon anno
silicio59 Inserita: 29 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 Al volo: nessuno mi può spiegare perché ad ogni mia discussione viene abbinata una busta con un punto nero al centro?
maxtv Inserita: 29 dicembre 2008 Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 Penso che sia perchè è una discussione ancora non letta da nessun utente .....
DG.M Inserita: 29 dicembre 2008 Segnala Inserita: 29 dicembre 2008 prova ad aspettare che tutto si asciughi perfettamente
silicio59 Inserita: 30 dicembre 2008 Autore Segnala Inserita: 30 dicembre 2008 Quel po' che ho trovato sul fondo l'ho asciugato meglio possibile e ciò è avvenuto ormai da quasi due settimane. Devo aspettare ancora ? Ma ti riferivi alle parti elettromeccaniche o alla scheda?Un grazie a Mimmux
solerosso Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Inserita: 26 gennaio 2009 Ciao silicio59, se ti può essere di aiuto io ho lo schema della lavastoviglie se hai già risolto fammi sapere come, sono curioso.Ciao
DG.M Inserita: 26 gennaio 2009 Segnala Inserita: 26 gennaio 2009 silicio59+30/12/2008, 12:58--> (silicio59 @ 30/12/2008, 12:58) intendo tutto... Prova anche ad inserire la spina invertendo i contatti.. Prova a scollegare temporaneamente i contatti di terra.. Prova a scollegare e ricollegare tutti i contatti: guasti che si verificano dopo essere intervenuti meccanicamente sulla macchina probabilmente sono dovuti a contatti che, mossi per sbaglio, magari non fanno più ben contatto (scusate la ripetizione)
silicio59 Inserita: 27 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 27 gennaio 2009 Ciao a tutti.Ringrazio anzitutto solerosso per il gentile interessamento: se ne avrò bisogno, tieni pure 'caldo' lo schema.A Mimmux vorrei fornire aggiornamenti spero significativi:Alcuni giorni fa, riattaccando la spina (sinceramente non ne ho memorizzato il verso) rimasta staccata per qualche giorno e, come consigliatomi telefonicamente da un Callcenter Ariston, tenendo premuto per circa dieci secondi il pulsante P, ho resettato finalmente la centralina. Senonché, impostata la funzione 'ammollo' giusto per una verifica, la macchina è partita ma, dopo circa 5 minuti scarsi, dopo aver effettuato uno scarico, ho notato che ha cominciato a lampeggiare la prima spia a sinistra, quella relativa al 'lavaggio energico', e contemporaneamente si è iniziato a sentire un rombo (non riesco a capire se emesso da qualche pompa, anche perché francamente sono ignorante in materia di cicli di lavaggio). Dopo aver 'abbandonato' la paziente per qualche altro giorno, riattaccandola ho notato le stesse cose 'strane' antecedenti il resettaggio ma, ripetendo quell'operazione, continuava ad impostarsi da sola e sempre sulla prima spia all'atto della chiusura dello sportello. Stasera, leggendo le vostre (tra l'altro sono appena uscito da un problemaccio col PC), mi hai folgorato! Ma certo... la spina!! Ho subito notato, invertendo la spina, un piccolissimo ma significativo (speravo )miglioramento: la spia dell'ON si era accesa, mentre ultimamente pensavo si fosse rotta. Ripetendo il tentativo di lavaggio, però, è successa la stessa identica cosa.Riprovando ad impostare qualsiasi altro ciclo, non appena chiudo lo sportello, si sente la cicalina (come se avessi premuto il tasto P), si spegne la spia impostata e lampeggia la prima da sinistra, accompagnata dal rombo. Scusate la lungaggine e vi saluto con un quesito, forse stupido: e se dovessi invertire i 2 faston anche alla pompa di scarico (ho dovuto scollegarla per motivi di comodità e, se era un particolare importante da non omettere, chiedo venia) ? Ciao e grazie ancora
