LAVASTOVIGLIE CASTOR CN 2612 - Anni 70
ronin85
Buonasera
Ho scovato questo forum oggi per caso alla ricerca di una risposta mentre smontavo la lavastoviglie;)
Ho deciso quindi di rendervi partecipi di questo mio possediemento biggrin.gifbiggrin.gif
user posted image
è una lavostoviglie CASTOR CN 2612 fine anni 70 (mio padrenon si ricorda bene di quando l'ha presa) che è sempre rimasta a casa nostra ed ha sempre lavorato senza mai accusare nessun tipo di guasto grave...solo qualche acciacchetto elettrico (tipo oggi, si è bruciata una connessione elettrica, pompa di scarico sostituita un po di anni fà, ecc ) ..strutturalmente tiene ancora(è tutto acciaio inox) certo la carrozzeria esterna ha più punti di ruggine, ma comunque ha 30 anni
Quando oggi si è fermata ha rischiato per l'ennesima volta di essere sostituita, ma fortunatamente è ripartita quindi..wink.giflaugh.gif
comunque la sostituzione avverrà in ogni caso tra non molto tempo in quanto mia mamma si è un po "stufata"...leggendo nei vari post ho visto persone che "collezionano" questo tipo di elettrodomestici..se poi qunaod sarà a qualcuno interessa, prima di portarla allo smaltimento (non abbiamo spazio per tenerla)..ben venga
immagine ridimensionata; le gigantografie appesantiscono il sistema.
Link al commento
Condividi su altri siti
fantastica macchina! la mamma di una mia amica ha una rex di quel tipo, però hanno problemi con la resistenza che non (=non) riescono a trovare il ricambio perchè è particolare. puoi postare una foto della tua? son sicuro che sono lo stesso tipo wink.gif
Modificato: da Fulvio Persano
Link al commento
Cavolo le dovevano fare veramente bene per durare tutto questo tempo... ohmy.gif ,in effetti ha ancora un'aria robusta !
Ah...dimenticavo...! Peccato per la bottiglia.... vuota (sopra) ! wub.gifwacko.gif
Link al commento
è straordinariamente simile ad una rex che sta nella casa di montagna (che ha lavorato molto poco), nella maniglia, nei comandi, e nel meccanismo di chiusura! azz..non ricordo la sigla adesso...
in casa ho una zerowatt625 con tasto E, ormai 18enne, che, pur col tubo venturi, lava ancora da diooooo!!! worthy.gif
nella foto c'è palese pubblicità occulta!!! passatemi l'ossimoro biggrin.gif
Modificato: da lybram
Link al commento
Voilà..ecco le foto della resistenza..ho messo i link per evitare i problemi nelle dimensioni già occorsi nel primo msg wink.gif
user posted image
user posted image
Link al commento
effettivamente è un po' strana... sarei curioso di sapere come ci arriva l'acqua al cestello di sopra c'è il tubo venturi? mi pare che ancora in quel periodo c'era un tubo centrale che saliva o sbaglio?
Link al commento
eh si c'è il tubo venturi e anche i cestelli sono un pò diversi dalle attuli lavastoviglie, sopra trovano posto i piatti, mentre sotto c'è molto spazio per le pentole, in più ribaltina per tazzine posta davanti wink.gif
Link al commento
esatto ha il tubo di venturi centrale
e quello che mi stupesce e che rispetto alle lavastoviglie di oggi sembra molto più capiente...
le cose che abbiamo fatto stare in questa lavasoviglie sn incredibili laugh.gif
Link al commento
Ciao Ronin85 la lavastoviglie della rex che assomiglia alla tua castor è quella di questo video messo su you tube http://it.youtube.com/watch?v=o45PPGJXbvY, l'ho avuta anch'io dal 80, anno in cui si sposarono i miei ed acquistarono la cucina con questa lavastoviglie sino al 90, poi è stata gettata ancora perfettamente funzionante,(l'unica cosa che non andava benissimo era lo sportello del comparto detersivo che ogni tanto si apriva da solo).
Mia madre non la sopportava perchè era troppo rumorosa, i lavaggi duravano un infinità,(e questo lo posso confermare anch'io), ma soprattutto a detta sua perchè io ancora ero troppo piccolo per utilizzarla bisognava sciacquare tutto prima di inserirlo, infatti spesso i piatti preferivano o lei o la donna di servizio lavarli a mano anzicchè usare quella lavastoviglie , cosa che poi cambiò con le lavastoviglie successive (zoppas stovella anno 91, whirpoll 98, e whirpool 6 senso acquistata nel 2005), infatti da quando la sostituimmo a casa mia non si lavò più niente a mano ma solo in lavastoviglie.
Adesso mi chiedo tu che invece ce l'hai da quasi 30 anni prima di inserire piatti e pentole li devi prelavare a mano??? e la utlizzate tutti i giorni o solo nelle grandi occasioni come ai tempi facevamo noi???
Per quanto rigurda la capienza è più capiente rispetto alle nuove perchè innanzitutto nel cesto di sopra si possono mettere i piatti i cestelli delle posate sono piccolissimi e messi a bordo cesto ( sino a qualche anno fa ce li avevo ancora e li utilizzavamo come portaposate) e poi c'è la ribaltina per tazze, tazzine e bicchieri che nelle nuove non c'è, per questo credo sia ottimo e mi chiedo il perchè non le facciano ancora con i cestelli in questa disposizione.
Link al commento
  • 3 weeks later...
Si si è lo stesso modello, è tua?? se si come ti trovi con questa lavastoviglie che purtoppo mia madre non amava molto è che abbiamo sostituito ancora funzionante????
Link al commento
wink.gif c'è molto di vero in quello che hai scritto!
troppo rumorosa, i lavaggi duravano un'infinità (ed ora,su sporco leggero, il progamma credo pure che s'incanti senza finire mai), ma soprattutto bisognava sciacquare tutto prima di inserirlo, infatti spesso i piatti preferivano lavarli a mano anzichè usare quella lavastoviglie.
in casa nel 1990 entrò poi un'eccellente zerowatt625 e da allora più niente a mano ma solo in lavastoviglie!
ps: ho altre foto ma non conosco bene imageshack per cui per ora non carico altre foto...
Link al commento
