oli Inserito: 11 gennaio 2009 Segnala Inserito: 11 gennaio 2009 Sono nuovo di questo forum Forum interessante. Ciao a tutti.Ho una lavastoviglie smeg tipo 12054 da incasso con pannellino elettronico.Problema : Carica acqua, comincia il lavaggio, ma dopo circa 3 minuti' fa due bip, lampeggia la quarta spia da sinistra e la quinta fissa , scarica l'acqua e si ferma.Sul manuale sembra errore E8 anomalia sistema lavaggio alternato .Questo problema lo fa sia con prelavaggio (acqua fredda) che con gli altri programmi.C'e' qualcuno che ha qualche idea ? Grazie.
oli Inserita: 11 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 Scusate,ma il modello deve essere ST11245 o ST1124S.
flux Inserita: 11 gennaio 2009 Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 Potrebbe essere il motorino del lavaggio alternato che non và,purtroppo queste macchine non le conosco tanto ...
oli Inserita: 11 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2009 Grazie per la risposta.Se il motorino e' quello di circa 3 cm. di diametro che fa girare una serie di ingranaggini di plastica con un micro l'ho smontato gia' perche' avevo visto del mocio tutto intorno .Ma sembra a posto anche il micro.Posso dirti che mettendo sotto la mano quando la lavastoviglie lava si sentono dei tic a distanza di circa 10-12 secondi come se lui girasse e la leva del micro scattasse nello scanso dell'ultimo ingranaggio.Hai idea di come fa la macchina controllare che funzioni il lavaggio alternato?
