hinault Inserito: 12 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2009 salve.Ho una lavastoviglie rex tt8e del 2002.Negli ultimi tempi dopo il lavaggio e quindi l'apertura della macchina ho notato del residuo di detersivo sia che usi la pastiglia o quello in polvere.cerco sempre di assicurarmi che la vaschetta si apra regolarmente ma non sempre trovo il risultato ottimale.come posso fare?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kobold136 Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2009 ciao hinault. anche a me capitava ogni tanto che il detersivo rimanesse parzialmente nella vaschetta della lavastoviglie, sia con la rex che avevo prima che con la hoover che ho adesso. premesso che non uso le pastiglie, perche nei cicli brevi non sempre riescono a sciogliersi bene, perche a volte rimangono incastrate tra lo sportello del detersivo aperto e la vaschetta con conseguente rallentamento nello scioglimento del prodotto, perche non posso variare la quantità di detersivo in caso di piatti poco o parecchio sporchi e infine per la minore convenienza rispetto alla polvere, ho risolto il problema assicurandomi, prima di dosare il detersivo, che la vaschetta sia pulita ed asciutta. in caso contrario capita che il detersivo si bagni e si attacchi, rimanendo parzialmente nella vaschetta fino alla fine del lavaggio, ritrovandolo secco e duro. ti consiglio, se ti rimane, di toglierloe buttarlo in quanto essendosi bagnato non svolge piu il suo compitoe poi fa fatica a sciogliersi nel lavaggio successivo.aggiungo anche che preferisco non usare i detersivi combinati perche a comprare i prodotti separati alla fine a conti fatti si risparmia e poi perche dopo numerosi lavaggi noto che sui bicchieri mi rimangono gocce biancastre. un saluto a tutti gli utenti del forum Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
1411samoa Inserita: 14 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2009 hai verificato la rotazione del mulinello di lavaggio superiore , quello attaccato al cesto superiore ?nella serie vecchia con mulinello in acciaio si usurava la bussola di plastica dove è avvitato, basta la sostituzione del mulinello completo e dovresti risolvere il problema . ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
micheleaeo Inserita: 15 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2009 se il mulinello è a posto usa il finish gel liquido non rimane traccia.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hinault Inserita: 16 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2009 Ho verificato il mulinello che è in plastica e in effetti era da riavvitare un po'. Ieri sera ho fatto un lavaggio con pastiglia ed è andato tutto ok.per i lavaggi brevi avevo già pensato di comprare il detersivo liquido.grazie a tutti dei consigli e alla prossima. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
