S7200 ON LINE CON TD200 - connettore 3vie pc,cpu,td200 esiste?
Scusa la mia "impazienza" SGL
sei riuscito a farli comunicare ; era come descritto ??
inoltre che SO hai usato??
:huh:
  • Risposte 101
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • walterword
    24
  • SGL
    10
  • JumpMan
    10
  • pigroplc
    8
Io comunico contemporaneamente con st200 e td200 con la cp5511 oppure la 5611 del pg ovviamente settato a 9600, e non mi da nessun problema. Con l'interfaccia rs232-mpi non ho mai provato. Ciao a tutti
elettrodino+Dec 14 2002, 06:40 PM-->
CITAZIONE(elettrodino @ Dec 14 2002, 06:40 PM)
Ciao elettrodino
Scusa il ritardo ma di questi tempi ho molto da fare in altre faccende,e quindi ho dovuto soprasedere un attimo....
Comunque non ho ancora avuto la possibilita di provare nulla in quanto devo trovare i connettori doppi /singoli per costruire un cavo profibus cosi come illustrato nel sito SIEMENS.
Ma a giudicare dalle risposte mi sembra che la cosa sia piu difficile del previsto (con un PC.) sulla seriale.
Ad ogni modo sono ben intenzionato almeno a provarci e faro sicuramente sapere qualcosa.
Il SO e il MICROWIN32 VER.3.1
sgl
Ciao elettrodino
sgl
  • 3 weeks later...
SGL+Dec 15 2002, 09:15 PM-->
CITAZIONE(SGL @ Dec 15 2002, 09:15 PM)
Gabriele Corrieri
Ciao SGL,
... giusto per scrupolo ci ho provato con la 3.2.34 ... ma i risultati sono ancora negativi, e la causa è facile da capirla: NON FUNZIONERA' MAI, almeno col PPI cable. La ragione è semplice: per fare un discorso con più master in rete ci vuole un 'governo' del cavo PPI, che ora c'è, ma non in direzione di gestire una rete token passing: io ho provato (ed uso tuttora con ottimi risultati) con convertitore fai-da-te ... i risultati sono gli stessi del cavo PPI.
L'unica soluzione (senza progettare in fai-da-te un cavo PPI migliore di quello Siemens) è quella di comprare le costo$€ CP Simatic ... anch'io se ci pensavo prima, anzichè comprare la saponetta avrei comprato la CP5611 ... errori di gioventù, se mi capiteranno gli spiccioli ci farò un pensierino ... e dammi retta (non mi paga nessuno per ciò che andrò a dire) ti togli tutti i pensieri per le cpu serie 7 Siemens (S7-200, S7300, S7400, M7, C7) ...
Ciao e buon 2003 a tutti.
Gabriele Corrieri
Ciao SGL,
JumpMan+Dec 10 2002, 11:36 PM-->
CITAZIONE(JumpMan @ Dec 10 2002, 11:36 PM)
ciao jump man
il Td200 non e comparabile con un OP3. Un OP3 e'un sistema di tipo COROS (come l'OP5, OP15). Puoi avere communicazione fra una S7-200 e un TD200 mentre la CPU sta comunicando per esempio con una altra S7-200 o un PC.
Questo è possibile ma più difficile da raggiungere con un OP3.
Gerard
ciao jump man
Gerard
Ciao Gabriele,
Ho visto questo messaggio. mi spiace, ma credo che sia sbagliato.
Qui ho fatto un piccolo test con i seguenti componenti:
- CPU224 con indirizzo 2
- un vecchio TD 200 con indirizzo 1
- un Simatic Field PG
- un cavo PC/PPI
- un cavo Profibus con due connettori di Siemens MLFB 6ES7 972-0BB11-0XA0
- una seconda S7-200 CPU (CPU 214). indirizzo = 3
Avevo bisogno della seconda CPU per poter alimentare la TD200. Non potevo alimentare la TD200 separato (mi manca il cavo per questo ;) ).
Non c'era nessuna comunicazione fra la seconda S7-200 ed i altri componenti. Uso solo questa CPU per poter alimentare la TD200.
Tutto questo ha funzionato benissimo. potevo fare i download e i upload mentre la TD200 stava comunicando con la stessa CPU.
Forse potrebbe essere che i "properties" del cavo PC/PPI non erano giusti. "Multiple master network" deve essere attivato nel "PC/PG interfaccia".
Anche non dimenticare che sia il cavo PC/PPI che la TD200 hanno bisogno di alimentazione, oppure dalla CPU oppure da un 24 Volt (solo possibile con la TD200). Altrimenti non funziona.
Gerard
Ciao Gabriele,
- un cavo PC/PPI
Gerard
Gabriele Corrieri
Ciao Gerard,
sei il primo che sento che c'è riuscito!
Innanzitutto che s.o. hai, che p/n del cavo PPI hai, e che versione di MicroWin utilizzi ... così cerco di capirne fuori un poco anch'io.
Gabriele Corrieri
Ciao Gerard,
  • 5 years later...
ciao a tutti
sto provando a mettere giu due righe di codice per gestire eventuali nodi slaves in fault
normalmente utilzizavo OB86 che mi dava tramite le sue local i dati del nodo in fault ect...
su questa cpu nuova 317 l'OB86 non mi viene elaborato nonostante ci siano due nodi profibus spenti , senza alimentazione
Lo stop lo evito con i relativi OB di errore di programmazione ect .
Sapete se esiste un Fb che possa restituire il numero di nodo slave in fault ?
Vorrei evitare di utilizzare il solito SFC13 e costruirci tutta una routine con puntatori attorno per verificare si i nodi sono attivi oppure no
grazie
walter
ciao a tutti
grazie
walter
Sai walter , sto programmando da un paio di giorni una 317 , ma se non inserisco l'elaborazione di OB86 và in STOP , in assenza di un nodo.
Non capisco come tu non possa elaborarla.
L'indirizzo della stazione Prrofibus inattiva lo vedi qui.
B#16#39/B#16#38 B#16#C4 Failure of a DP station·
OB86_MDL_ADDR: Logical base address of the DP master · OB86_Z23: Address of the affected DP slave: - Bit 0 to 7: No. of the DP station- Bit 8 to 15: DP master system ID- Bit 16 to 30: logical base address of an S7 slave or diagnostic address of a standard DP slave- Bit 31: I/O identifier
Ivan
Ivan
Può essere che ha la spunta su "avvio con configurazione diversa dalla prefissata" e quindi avviando senza nodo esso viene completamente ignorato !?!
Potresti leggere una PEB di quel nodo e far scaturire l'errore di accesso periferia in lettura (ora non ricordo quale OB).
Modificato: da JumpMan
Ciao, per le periferiche di solito uso questo sistema:
L 8 // Indirizzo della PED
T #adrress
CALL SFC14
LADDR :=#adrress
RET_VAL:=#Ret_val_sfc14
RECORD :=#Val_letto_profibus_ok
SET
L #Ret_val_sfc14
L 0
<>I
S #Allarme profibus
Se il dato è coerente allora va tutto bene.
T #adrress
CALL SFC14
LADDR :=#adrress
SET
L #Ret_val_sfc14
L 0
<>I
S #Allarme profibus
