S7200 ON LINE CON TD200 - connettore 3vie pc,cpu,td200 esiste?
kamikaze quello che mi dici e' vero , anche io ho caricato OB86 come altri altrimenti mi va in stop
PEro ho un paio di nodi scollegati e tra l'altro disalimentati , quindi il nodo non risponde e sulla cpu noto il bus fault
Pero all'interno del OB86 , pur essendo l'evento entrante , non vedo il flusso verde muoversi , di conseguenza non viene elaborato il codice dove prendo
dalle locali il numero di nodo in fault .... :unsure:
SI l'SFC14 , lettura dati coerenti la sto gia usando per un driver di scanner barcode
La usero anche per questa diagnostica , grazie peopeo non ci avevo pensato
ciao walter
  • Risposte 101
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • walterword
    24
  • SGL
    10
  • JumpMan
    10
  • pigroplc
    8
ciao walter
Ciao non vorrei dirti una **** ma mi pare di ricordare che OB86 venga eseguito al momento dell'errore (fronte di salita per intenderci) e poi non venga più richiamato.
Ecco perché non vedi la "riga verde" muoversi quando sei on line
si puo darsi ....
<_< pero ho provare a riavviare il plc e niente , e' strano perche come dicevo a kami lo uso spesso
ADesso pero sto sviluppando un fc con relativo db che mi permette di diagnosticare fino a 40 nodi con relativi 40 fault
Ad ogni fronte per esempio di clock 500 ms , faccio un check di un nodo
I nodi , da 1 a 40 contengono l'indirizzo dei nodi
Li riempio una volta sola e poi parto dal primo , estraggo il numero di nodo , lo passo alla SFC14 , appoggio il record su any e controllo
il retval , se' e' diverso da zero setto ill fault relativo , tutto indicizzato in scl .
Ad ogni fronte incremento il nodo al massimo da controllare per poi ripartire da 1
Cosi cioe nella libreria anche questo
ciao e grazie
walter
si puo darsi ....
ciao e grazie
walter
l'SFC14 per la diagnostica non mi funziona proprio bene , passo l'indirizzo in hex dello slave ma mi ritorna sempre 4098 che tra l'altro non
c'e' come spiegazione
Ho visto che c'e' FB125 con un db dove vengono registrati i nodi , gli errori , il numero di nodi proprio come dice pescatori
Solo che pero questo FB125 non lo trovo da nessuna parte , innessuna libreria
Sapresti dirmi come poterlo trovare ?
grazie
walter
grazie
walter
ok l'ho scaticato dal sito , presumo che vada bene per tutti gli slaves , inverter , scanner , celle di carico ....
<_<
grazie
<_<
grazie
Funziona anche per componenti non Siemens,
se hai intenzione di utilizzare anche le pagine video del supervisore allegate al progetto per fare un bel lavoro devi aggiungere alla lista di grafica della diagnostica in dettaglio anche le sigle dei componenti e i nomi dei costruttori in funzione dell'identificatore numerico dichiarato nel file GSD e visibile nella pagina video stessa.
pigroplc
pigroplc
ok per adesso uso l'fc 25 , mi da indicazioni sul quale rete dp c'e' l'errore senza entrare nei dettagli
Tra pochi giorni porto via i testicoli da qua , dopo un mese di india mi sembra piu che giusto
sono d'accordo con te!!!
pigroplc
pigroplc
non e' la prima volta che passo di qua e la musica e' sempre quella ....yes sir now i make oppure is coming
Le solite balle che ormai non fanno piu nemmeno ridere
<_<
sono un popolo a se stante
<_<
Ank io uso l'FB125 di mamma siemens da qualche anno (dal 2004) e funziona a meraviglia, in più la diagnostica è molto utile...
Matteo Montanari
io utilizzo questo blocco funzionale, sfruttando SFC 51, non ha tutti i dati di diagnostica ma analizza solamente le stazioni progettate con quelle presenti:
TYPE UDT 998
AUTHOR :
VERSION : 0.1
  STRUCT
   PROGRAMMAZIONE : ARRAY  [1 .. 128 ] OF //PROGRAMMAZIONE PROFIBUS NODO
   BOOL;
   PRESENZA : ARRAY  [1 .. 128 ] OF //PRESENZA PROFIBUS NODO
   BOOL;
   ERRORE : ARRAY  [1 .. 128 ] OF //ERRORE PROFIBUS NODO
   BOOL;
  END_STRUCT;
END_TYPE
FUNCTION_BLOCK FB 3
TITLE =DIAGNOSTICA RETI PROFIBUS
AUTHOR :
VERSION : 0.1
VAR
  ProfibusDP_01 : STRUCT
   ReqStazioniPronte : BOOL;
   BusyStazioniPronte : BOOL;
   ReqStazioniProgettate : BOOL;
   BusyStazioniProgettate : BOOL;
   FineAggiornamento : BOOL;
   Nodo : UDT 998;
  END_STRUCT;
END_VAR
VAR_TEMP
  ERROR : INT;
  header : STRUCT
   lunghezza : WORD;
   n_dr : WORD;
  END_STRUCT;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =SCANSIONE RETE PROFIBUS DP 01
// Lettura Stazioni Presenti Profibus DP 01
      CALL SFC   51 (
           REQ                      := #ProfibusDP_01.ReqStazioniPronte,
           SZL_ID                   := W#16#292,
           INDEX                    := W#16#1,
           RET_VAL                  := #ERROR,
           BUSY                     := #ProfibusDP_01.BusyStazioniPronte,
           SZL_HEADER               := #header,
           DR                       := DB3.ProfibusDP_01.Nodo.PRESENZA);
// Lettura Stazioni Progettate Profibus DP 01
      CALL SFC   51 (
           REQ                      := #ProfibusDP_01.ReqStazioniProgettate,
           SZL_ID                   := W#16#92,
           INDEX                    := W#16#1,
           RET_VAL                  := #ERROR,
           BUSY                     := #ProfibusDP_01.BusyStazioniProgettate,
           DR                       := DB3.ProfibusDP_01.Nodo.PROGRAMMAZIONE);
// Bit Controllo Stazioni Progettate
      U     #ProfibusDP_01.ReqStazioniProgettate;
      UN    #ProfibusDP_01.BusyStazioniProgettate;
      R     #ProfibusDP_01.ReqStazioniProgettate;
      S     #ProfibusDP_01.FineAggiornamento;
// Bit Controllo Stazioni Presenti
      U     #ProfibusDP_01.ReqStazioniPronte;
      UN    #ProfibusDP_01.BusyStazioniPronte;
      R     #ProfibusDP_01.ReqStazioniPronte;
      S     #ProfibusDP_01.ReqStazioniProgettate;
// Confronto tra stazioni Presenti e Progettate (Genazione Allarmi)
// Stazioni 0001 - 0032
      L     DID   18;
      L     DID    2;
      XOD  ;
      T     DID   34;
// Stazioni 0033 - 0064
      L     DID   22;
      L     DID    6;
      XOD  ;
      T     DID   38;
// Stazioni 0065 - 0096
      L     DID   26;
      L     DID   10;
      XOD  ;
      T     DID   42;
// Stazioni 0097 - 0128
      L     DID   30;
      L     DID   14;
      XOD  ;
      T     DID   46;
END_FUNCTION_BLOCK
Matteo Montanari
TYPE UDT 998
AUTHOR :
VERSION : 0.1
  STRUCT
   BOOL;
   BOOL;
   BOOL;
  END_STRUCT;
END_TYPE
FUNCTION_BLOCK FB 3
AUTHOR :
VERSION : 0.1
VAR
   Nodo : UDT 998;
  END_STRUCT;
END_VAR
VAR_TEMP
  ERROR : INT;
  header : STRUCT
   lunghezza : WORD;
   n_dr : WORD;
  END_STRUCT;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
      CALL SFC   51 (
           SZL_ID                   := W#16#292,
           INDEX                    := W#16#1,
           RET_VAL                  := #ERROR,
      CALL SFC   51 (
           SZL_ID                   := W#16#92,
           INDEX                    := W#16#1,
           RET_VAL                  := #ERROR,
      L     DID   18;
      L     DID    2;
      XOD  ;
      T     DID   34;
      L     DID   22;
      L     DID    6;
      XOD  ;
      T     DID   38;
      L     DID   26;
      L     DID   10;
      XOD  ;
      T     DID   42;
      L     DID   30;
      L     DID   14;
      XOD  ;
      T     DID   46;
END_FUNCTION_BLOCK
Ciao Matteo, questo FB3 lo richiami in qualche OB di errore o ciclicamente in OB1 ?
