Utilizzo Dei Merker Nel Linguaggio A Blocchi... - Ma servono?
Scusate ma i Merker nel liguaggio a blocchi, hanno senso?
Non riesco a vedere l'utilità.
Qualcuno saprebbe aiutarmi con qualche esempio?
Saluti.
Si servono, anche molto , ed hanno senso.
Il fatto che tu non riesca a vedrne l'ulitità è dovuto solo alla tua poca conoscenza del PLC.
Dunque il merker , per capire bene cosa sia , è meglio chiamarlo con il suo nome alternativo (flag=bandiera) indica uno STATO per antonomasia.
E' un bit di memoria , che si scopre essere molto utile nel momento in cui devi memorizzare lo stato intermedio di un'operazione booleana.
Per fare un'esempio , semplice che faccio ai miei corsi in cui ho a che fare con persone del tutto nuove al mestiere:
Immagina che devi contare quante dozzine di uova vi siano in un paniere, vi sono 2 metodi , li conti tutte e dividi per 12 , hai un risultato diretto.
Invece puoi contarne 12 alla volta ed a d ogni dozzina conteggiata alzi un dito della tua mano, alla fine quando non te ne sono rimaste più da contare di uova conti le dita della mano , e sommi il loro numero giusto?
Ecco questo è un metodo con passaggi intermedi.
Ogni dito della tua mano è un flag di memoria.
Ivan
messina-dario
pensa anche nel caso in cui tu debba realiazzzare un software di supervisione...
e immagina di volere per esempio accendere unja lampadina con un interruttore, ma anche da pc...
L'ingresso fisico (interruttore) ti abilita la bobina corrispondente alla lampadina...
Da supervisione, setti il merker (l'ingresso fisico non può assumere un valore diverso da quello proveniente dall'interruttore)...il quale ti setta la stessa bobina di sopra...
sono molto utili...
Le applicazioni sono infinite, compreso il funzionamento li utilizzi come meglio credi e all'occorrenza...
Saluti
