piccio65 Inserito: 20 gennaio 2009 Segnala Share Inserito: 20 gennaio 2009 ciao sono in panne con la lavastoviglie ARISTON LI 670 DUO...succede cosi l'accendo seleziono il programma di lavaggio ,parte funziona la pompa di scarico ,carica acqua,poi dopo 1 min si ferma , la apro non c'è acqua ma lampeggiano le spie 5 (lavaggio rapido) e 7 (lavaggio auto duo wash)..sul libretto di istruzioni non ne parla.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hdisk Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2009 dici che carica acqua e dopo un minuto si ferma ma dentro non c'e acquaallora non l'ha caricata.. spiegati meglio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piccio65 Inserita: 29 gennaio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2009 sembra che appena acceso un programma qualsiasi scarica acqua poi dopo ne carica perchè vedo goccie dopo un minuto che funziona poi si ferma ...e rimane ferma con i led 5 e 7 accesi lampeggianti....non ho nel libretto di istruzioni questi led lampeggianti solo il 4 e 6...che puo essere forse la resistenza?se si dove la trovo? grazie.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hdisk Inserita: 29 gennaio 2009 Segnala Share Inserita: 29 gennaio 2009 dunque la prima cosa da controllare e' che non ci sia acqua sotto la lavastovigliedevi smontare il pannello di sinistra e vedi se nel vassoio sotto c'e acqua o no perche' se c'e acqua la macchina si ferma..se tutto va bene con il pannello smontato sulla parete sinistra tu vedrai una specie di cassetta in plastica trasparente dove arrivano e partono dei tubi, accendi la macchina e vedi se veramente l'acqua cicola, in caso negativo controlla il filtro che c'e sul tubo di carico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
