Bauknecht GSX 4778 - errore F2
Ciao a tutti.
Non sono un riparatore professionista, ma solo un trafficone che spesso riesce a risolvere i problemi da solo divertendosi a farlo wink.gif
Vediamo se qualcuno mi sa aiutare.
Ho una lavastoviglie BAUKNECHT GSX 4778 (incasso) che per molto tempo ha segnalato una anomalia (codice F7) in fase di scarico, sembrerebbe.
Ho letto da qualche parte, non ricordo dove, che F7 dovrebbe riferirsi alla misurazione del flusso di acqua in uscita.
Smontato il tubo di scarico, ho trovato una sorpresa: un tappo di sughero di piccole dimensioni era finito nello scarico.
Eliminato il tappo in effetti per unpo' di tempo la lavatrice ha cominciato a funzionare regolarmente.
Ora il sintomo si ripete identico (si blocca durante lo scarico) ma l'anomalia segnalata è F2.
Lo scarico è libero.
Da dove comincereste?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
angelotrinchera
sarà intervenuto il sistema antiallagamento ,verifica se nel vassoio sul fondo della macchina vi è dell acqua ed eventualmente rintracci la perdita.
angelotrinchera+2/02/2009, 12:15--> (angelotrinchera @ 2/02/2009, 12:15)
Non ci sono tracce di perdite. Neanche una goccia.
L'errore F2 è relativo al sistema antiallagamento?
Il galleggiante del sistema antiallagamento sembra funzionare regolarmente, o almeno non è bloccato, ho controllato.
angelotrinchera
ok. prova questo test:
1-spengi la macchina
2-seleziona il 1' programma
3-premi start e tiemilo premuto
4-accendi la macchina
5-rilascia lo start quando il led d avvio lampeggia
6-premi nuovamente lo start
7-la macchina a questo punto deve darti un altro codice F.. o un certo numero di lampeggi delled
angelotrinchera+2/02/2009, 18:04--> (angelotrinchera @ 2/02/2009, 18:04)
Grazie della risposta ma:
1. per la selezione dei programmi ho un tasto (simbolo della freccia a dx) che seleziona a rotazione un programma tra quelli disponibili, ad ogni pressione avanza di uno.
Non è quindi possibile selezionare il primo programma a macchina spenta.
2. Seguendo comunque il sesto della procedura che dici non succede niente di particolare, se non che si accende e mi segnala sempre F2. Niente led che lampeggiano.
flux+2/02/2009, 18:12--> (flux @ 2/02/2009, 18:12)
Questa mi sembra molto interessante.
Avevo notato sto coso, e immaginato che servisse a rilevare la presenza dell'acqua.
LA pompa dopo un po' smette di girare e tutto si ferma, senza finire di scaricare.
Provo a smontarlo e vedere se funziona.
ilcarburo+2/02/2009, 18:55--> (ilcarburo @ 2/02/2009, 18:55)
Ha ! ,allora non finisce di scaricare tutta l'acqua ?
Quando si ferma tutto hai provato a misurare con un tester se l'interruttore a membrana risulta aperto o chiuso ?
Grazie a tutti per i suggerimenti!
Mi avete messo sulla strada giusta con sto cacchio di interruttore a membrana (prodotto da Elbi)... biggrin.gif
L'ho smontato e ripulito dal deposito gelatinoso lasciato in nove anni dal detersivo e... sembra che funzioni tutto perfettamente.
Speriamo che fosse solo quello.
Modificato: da ilcarburo
Come non detto.
Sembrava, ma ha ricominciato il cicalino maledetto con l'F2...
Ho cantato troppo presto vittoria.
Sono di nuovo a zero.
