Configurare Simatic s7 per comunicare con Labview
Ciao ragazzi... sapete per caso se configurando una stazione PC di simatic s7, posso comunicare con Labview???
  • 1 month later...
Quando tu configuri un collegamento hardware tra una porta ethernet di un PLC ed una del PC, oppure una porta seriale RS232 pura, oppure in MPI e cosi via, non fai altro che stabilire la connessione fisica tra i due dispositivi.
Poi, ti ci vuole il collegamento software, compatibile per quella connessione. Questo sarebbe una applicativo d'interfaccia tra l'API client, in questo caso il Labview ed il protocollo partner PLC. Questa "application" potrebbe essere un OPC, oppure un semplice vendor's driver compatibile oppure nel caso di Modbus, fatto anche da te.
Quindi vedi cosa ti offre Labview partendo dal tipo di collegamento hai adottato. Poi, Labview sarebbe molto portabile con la tecnologia Microsoft, quindi l'ottima soluzione dipendera' anche dalle tue conoscense in programmazione in ambienti tipo C++, per esempio.
