Lavastoviglie Ariston mod. LSV67A - non prende l'acqua
buon giorno..
ho un problema su una lavastoviglie ariston..
non prende l'acqua..cosa puo essere?
controlla l'elettrovalvola all'ingresso del tubo di carico. potrebbe essere bloccata dal calcare oppure bruciata.
controllare l'elettrovalvola all'ingresso del tubo di carico, ma come si smonta?
mi sembra tutto un blocco..
grazie...
Per favore, inserisci il modello esatto.
Scusatemi..dovevo essere piu preciso la prima volta..
comunque è un ARISTON LSV67A di 7 anni circa..
  Quote
CIULLINI+16/02/2009, 13:08--> (CIULLINI @ 16/02/2009, 13:08)
Esatto l'elettrovalvola di carico è un solo blocco ,verifica con un tester se arriva la 220V alla bobina dell'elettrovalvola ,misura anche in Ohm (a corrente staccata ph34r.gif ) se la bobina segna continuità.
Scusate..ho iniziato con il piede sbagliato..
mi spiego meglio..
il problema che non prende l'acqua è nato sembra strano da quando ho sostituito la maniglia della porta, che era rimasta bloccata..
puo essere che sia stata montata male (fili invertiti sul micro) e che lei senta la porta aperta e non da il conseenso ad fare entrare l'acqua?
cosa ne pensate..
grazie a tutti dell collaborazione..
e possibile trovare lo schema elettrico della lavastoviglie ariston lsv67a
grazie...a tutti...
Buon giorno a tutti..
volevo semplicemente dirvi che ho risolto..
era la vavola (acqua non stop) bloccata
somontata e provata fuori con la corrente diretta ..si vede che si è sbloccata fatto sta che una volta rimontata ha funzionato tutto..
