gallery87 Inserito: 19 febbraio 2009 Segnala Inserito: 19 febbraio 2009 Per cortesia, siete così gentili da aiutarmi con le istruzioni su come sostituire lo sportellino del detersivo , il guasto consiste nel fatto che non si apre il suddetto sportellino quando scatta il comando di apertura.Grazie mille gallery87
hdisk Inserita: 19 febbraio 2009 Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 (modificato) non (= non) e' facile darti le istruzioni comunque devi togliere il rivestimento della porta se e' normale lo fai facilmente a sportello aperto di solito ci sono 6 viti e ti viene via il rivestimento in lamiera frontale e poi la vaschetta e' semplicemente fissata con 4 viti se invece e' una macchina da incasso devi togliere il pannello in legno prima del rivestimento e qui darti istruzioni e' impossibile pershe di sistemi di fissaggio ce ne son tanti comunque se hai un briciolo di pratica nel fai da te non (= non) dovresti incontrare difficolta'. ps. quasi sempre si guasta la bobina e se riesci a trovarla rispermi il costo della vaschetta intera Modificato: 20 febbraio 2009 da Fulvio Persano
erchiu3 Inserita: 20 febbraio 2009 Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 ciaola sgv e' una lavastoviglie a scomparsa totale.il pannello di legna puo' avere due sistemi di fissaggio1) con due vite laterali (coperte da tappini) e due sostegni nella parte bassa.allentando le viti poi si sgancia dai supporti inferiori2) con le stesse viti che fissano la parte in lamiera . 4 di queste sono piu' lunghe ed arrivano fino al pannello di legnouna volta tolto il pannello di legno, con 3 viti da un lato e tre dall'altro si toglie il rivestimento in lamieraa questo punto trovi la vaschetta che non possiede nessuna bobina elettromagnetica bensi' un attuatore a cera che raramente si guasta. in genere il problema di questo tipo di dosatore sta' nelle plastiche che con il tempo si deformano e lo sportellino non scorre piu' perfettamente .la scatola comunque e' montata completamente ad incastro, quindi non essendoci viti quando si monta la nuova si deve fare molta attenzione che sia ben aganciata altrimente perdese hai qualche dubbio basta chiederebuona fortuna erchiu3
gigitf Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Ciao. Mi inserisco in questa discussione perchè ho un problema simile. Ho aperto un post ma non risponde nessuno. Si è rotta la molla che apre lo sportello del detersivo. Ho ordinato i ricambi: sono la molla, il comando che la gestisce e, credo, una guarnizione. La lavastoviglie è una bosch. dovrò smontare tutto il dosatore per fare il lavoro o sarò in grado di sostituire solo la molla e il comando? Devono ancora arrivarmi ma allego una foto. Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: 20 marzo 2019 Segnala Inserita: 20 marzo 2019 Il regolamento vieta di accodarsi quindi se hai aperto già una discussione analoga , aspetta con pazienza che qualcuno che conosce la tua situazione ti risponda . Altrimenti vorrà dire che nessuno sa come consigliarti di svolgere la cosa . Un po di pazienza .
