gio75 Inserito: 20 marzo 2009 Segnala Share Inserito: 20 marzo 2009 Salve a tutti ho un problema con la suddeta lvst da incasso , perde acqua dal tubicino di sfiato che esce dal dispensatore , il guasto iniziale era che perdeva molta acqua infatti interveniva il galleggiante di sicurezza il difetto era la pompa che perdeva ,una volta sostituita nel provarla mi sono reso conto che dal quel tubicino usciva ancora acqua non molta ma pero esce , ho smontato il dispensatore l'ho pulito per bene finche si poteva ma nonostante cio' perde ancora un poco !La cosa è normale ??ciao a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio75 Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Share Inserita: 30 aprile 2009 Ciao a tutti sono ancora con lo stesso problema , la suddetta lvst perde acqua da sto tubetto e dopo un po di lavaggi mi fa intervenire il galleggiante .Sara il caso di sostituire il dispensatore ??? ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcowash Inserita: 2 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 2 maggio 2009 Ciao! Potrei chiederti cosa intendi per dispensatore? Mi risulta che di dispensatori nella lvs ci siano quello del detersivo e quello del brillantante. Ti riferisci a uno di questi per caso? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pato Inserita: 3 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2009 Se per dispensatore intendi la vaschetta di rigenera (nel fianco sinistro) devi controllare:- Che non ci sia eccesso di schiuma dovuto all'uso di detersivi concentrati o perdite di brillantante (dosatore vuoto in pochi cicli);- Che il pressostato funzioni correttamente e blocchi l'alimentazione all'elettrovalvola a fine riempimento (circa 4 litri);- Che non sia sporca la vaschetta stessa , nel caso cambiarla o provare a fare qualche ciclo con il rubinetto principale aperto solo parzialmente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio75 Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 Grazie Pato provero nel pomeriggio !!ciao !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcowash Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2009 Quando uno fa una domanda generalmente sarebbe educato rispondere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gio75 Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2009 Marcowash+10/05/2009, 08:47--> (Marcowash @ 10/05/2009, 08:47) ????Quale domanda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Marcowash Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 13 maggio 2009 ...basta leggere poco più su... quella frase col punto interrogativo davanti...di solito si usa quando si chiede qualcosa,no? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
