Lavastoviglie Rex It 1062 - collegamento fili elettrici
leko
Saluti.
Ho questa lavastoviglie con la contattiera sulla motopompa e relativo innesto completamente bruciata. Quella sulla motopompa sono riuscito a ripristinarla , ma non ricordo più il collegamento dei 3 fili del corrispettivo innesto. Praticamente non ricordo quale colore era il centrale e quali i 2 laterali. In attesa di un suggerimento ringrazio e saluto.
Link al commento
Condividi su altri siti
in genere le motopompe lavaggio dei ls hanno i terminali di uscita colorati con nero o bianco comune , ble linea +condensatore ,rosso solo al condensatore.Misurando gli avvolgimenti in ohm tieni presente che il valore piu alto è tra filo condensatore e filo linea-condensatore di coneguenza l'altro filo è il comune ,per controllare i fili cablaggio devi seguirli e trovare i due che vanno al condensatore di avviamento ,l'altro che rimane è il comune .Dopo fai andare per un attimo con un collegamento volante sul banco la pompa e controlla il senso di rotazione della stessa .Ne caso girasse al contrario inverti il collegamento del filo linea sul condensatore passandolo dal ble al rosso (in genere succede sui ls smeg).I collegamenti al motore sono : filo linea al comune (in genere nero o bianco),sui due attacchi del condenatore colleghi a uno il filo rosso e all'altro il filo ble del motore + l'altro capo della linea insieme.
Link al commento
