A cosa servono le operazioni di scorrimento?
Buonasera a tutti!!!
Forse per voi questa è una cosa scontata ma per me non tanto e per questo vi chiedo umilmente di perdonare la mia ignoranza!!!
Potrei sapere a cosa servono le operazioni di scorrimento???
Sulla basilaritò della logica cablata mi trovo abbastanza bene,ma sulle operazioni digitali come queste mi trovo iin difficolta.
Grazie e di nuovo buonasera!!!!
Cordiali saluti!!!
Per prima cosa sevono a moltiplicare e dividere.
Se fai uno scorrimento a dx di un passo dividi per due, quindi per dividere per multipli di 2 è sufficiente effettuare il numero corretto di shift a dx. E' anche l'operazione base per tutti gli algoritmi di divisione. Quando esegui una divisione, richiamandone l'operazione, se questa non Hw ma Sw, si baserà su una serie di shift a dx.
Se esegui shift a sx, esegui moltiplicazioni nel medesimo modo delle divisioni.
Poi gli scorrimenti servono per traslare le posizioni dei bits di un byte, di un a word o di doppia word.
Attenzione! L'operazione dis corrimento perde sempre l'ultimo bit (di dx o di sx) ad ogni passo, pentre l'operazione di rotazione l'ultimo bit di dx la passa come primo bit se scorri a dx o viceversa se scorri a sx.
  • 2 months later...
posso ampliare la risposta , se in una dw ti serve ad isolare i dati di un specifico byte puoi fare lo spostamento di quanto ti interessa : simile a fare il fifltro dei bit che interessano es
L DIB 0 // CARICA IL BYTE LOCALE 0 CHE CONTIENE IL MODE
SLD 27 // sposta di 27 bit a sinstra
SRD 27 // sposta di 27 bit a destra
T #ComandoIn // ESTRAZIONE DEL MODE DA ESEGUIRE
dopo aver spostato e rispostato mi ritrovo il byte che mi interessa senza bit inutili
vedi che utilizzo puoi fare
mikele
Ci puoi fare un registro per controllare la posizione di un pezzo (il bit a uno è il pezzo). Un Fifo praticamente.
