Lavastoviglie Indesit Idl50 - emette un cigolio durante il lavaggio
Jakol
Salve a tutto il forum
Quache giorno fa durante il lavaggio ha iniziato ad emettere uno strano cigolio
Qualcuno molto gentilmente saprebbe darmi consigli grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
ciao
il cigolio potrebbe essere la cinghia che slitta o i cuscinetti da sostituire. non è facile stabilirlo, dovresti cercare di capire se il rumore proviene da davanti o da dietroe se muovendo il cestello noti qualche atrito...
Link al commento
superautomatico
dry.gif c'è qualcosa che non mi torna...
Mi è capitata una lavastoviglie che perdendo dall'anello di tenuta della girante avesse mandato in blocco la motopompa perchè aveva disintegrati i cuscinetti... ma di cinghie non ricordo wink.gif
Link al commento
Controlla la motopompa, che non abbia perdite di acqua e che la girante sia libera di ruotare senza impedimenti.
Il ciclo potrebbe non venir portato a termine per perdite di acqua oppure surriscaldalmento o bloccaggio della motopompa.
Link al commento
Grazzzzzieeee!!!!!!!!!!!!
Controllero' la motopompa che gia' l'anno scorso ho sostituito causa motore bruciato ,cotto,fritto!!!e notai residui calcarei di perdita d'acqua sul perno di trasmissione motore girante ma non diedi importanza alla cosa!!!,grazie ancora non ci avevo pensato wallbash.gifwallbash.gif
Link al commento
scusa non mi torna una cosa, gli amici del forum hanno dato i giusti consigli e vedrai che il cigolio proviene sicuramente dalla motopompa ma leggendo la tua ultima risposta mi e' venuto un dubbio.. tu dici di aver sostituito il motore un anno fa ma hai sostituito solo il motore senza la girante? di solito non si trova il motore da solo e viene venduto completo, solo la girante si puo' acquistare da sola.
Link al commento
salve
no ho sostituito il motore con la girante ,perche' essendo il blocco pompa di plastica!!!non sono riuscito a disaccoppiarlo !!quindi ho comperato il blocco motopompa e diro' di + l'ho preso leggermente maggiorato come potenza motore
perche' secondo me scaldava in modo esagerato fino a che non si e' fuso,e l'ho notato perche' la girante era semifusa sull'albero motore!!
Dopo la sostituzione tutto ok fino ad ora,ma il cigolio e' anomalo e nei prossimi giorni faro' la verifica e la riapriro' sad.gif ,poi vi faccio sapere
grazie a tutti per l'interessamento
Link al commento
La sola chiocciola si può sostituire togliendo i tubi, infilando una chiave nella parte frontale e svitando il dadino, fermando l'albero dalla parte opposta del motore con un cacciavite. Non l'ho mai fatto ma sicuramente è così perchè c'è a ricambio la sola girante.
Scommetto che usi il gel liquido di una famosa marca...la mia lavastoviglie fa degli strani rumori SOLO con quel detersivo. Finchè il decalcificatore funziona, la soluzione più conveniente ed efficace secondo me è la polvere: si dosa in base allo sporco, costa meno delle pastiglie, sta sempre nella vaschetta, i risultati sono ottimi, si scioglie subito, si risciacqua bene e le stoviglie rimangono brillanti nonostante non si utilizzi il brillantante.
Link al commento
ftwmco+2/06/2009, 19:36--> (ftwmco @ 2/06/2009, 19:36)
il problema sono sempre dei cuscinetti quando prendono acqua perchè la pompa non tiene più...se poi oltre ai cuscinetti bisogna sostituire anche gli avvolgimenti io cambierei anche il motore...
Link al commento
ciao
pensa che il centro assistenza di ferrara mi ha detto che la motopompa e' un ricambio cosi' assemblato e non era possibile averla disaccoppiata !!bravi bravi!!lo imparo ora che e' possibile reperirla disaccoppiata !!un clap.gifclap.gifclap.gif ai centri assistenza !!!Che consigliano sempre bene clap.gif
Link al commento
