Diego6525 Inserito: 11 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 11 giugno 2009 Salve a tutti,Ho un problema con una lavastoviglie Bosch che non riesco a risolvere.... :In quanto quando lava non gira la spazzola inferiore mentre quella superiore gira benissimo. La cosa ancor più strana è che quando inizia il lavaggio per un istante esce un piccolo getto di acqua dalla spazzola inferiore e poi più nulla....Ho cercato e ricercato l'eventuale elettrovalvola per la selezione del mezzo carico senza però riuscire a trovala.Inoltre ogni volta che inizio un pogramma non riesco più resettarlo e quindi devo per forza farlo terminare facendogli fare tutto il lavaggio.- Qual'è il dispositivo che non permette all'acqua di uscire dalla spazzola inf. dato che non ho trovato nessuna elettrovalvola?- Come posso avere un libretto delle istruzioni della mia lavastoviglie?Ringrazio comunque tutto il forum!!!Diego6525 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 12 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2009 sicuramente che sia una elettrovalvola o un corpo estraneo lo trovi tra la pompa e la girante inferiore...cerca cerca... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diego6525 Inserita: 12 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 12 giugno 2009 L'elettrovalvola non c'è...Ho notato che c'è una specie di galleggiante rosso proprio nel foro della spazzola inf. che quando incomincia a uscire l'acqua sale e fà da tappo.... ho risolto inserendo nel foro della spazzola, una molla che tiene verso il basso il galleggiante e finalmente ora esce l'acqua anche dalla spazzola infeiore.Non riesco però a capire la causa di questo problema.Qualcuno sa dirmi come si interrompono i programmi (reset)?Ciao e grazie!!!Diego6525 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DUMI Inserita: 12 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2009 salve di solito la bosch utiliza una valvola di scambio che manda l'acqua sotto o soprae il gruppo dove aloggia la resistenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DG.M Inserita: 12 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 12 giugno 2009 sicuro che il galleggiante sia lì perchè quello è il suo posto? se è il suo posto lavora male...Per le istruzioni prova a vedere sul sito della bosh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Diego6525 Inserita: 13 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 13 giugno 2009 DUMI+12/06/2009, 17:50--> (DUMI @ 12/06/2009, 17:50) Infatti ho notato una strana valvola che fà muovere una cam con un magnete, però il suo funzionamento ho visto che è corretto, l'unica cosa, come ha detto mimmux è che quel galleggiante sia uscito dalla prpria sede, ma è veramente un casino andare a mettere le mani lì, dovrei smontare tutta la lavastoviglie, inoltre ho provato ha smontare la resistenza ma ho notato che era un problema dato che è formata da tutto un corpo in plastica e che non volevo forzare troppo e rischiare di romperlo.Per il libretto delle istruzioni ho cercato sul sito della Bosch; ho trovato altri modelli ma non il mio.... Va bè!!!Comunque per ora, con quella molla che ho inserito funziona bene, l'unica controindicazione è che non si può fare il mezzo carico, ma tanto non lo faccio mai!!!!Grazie a tutti!!!!Diego Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
