CondorBlu Inserito: 23 luglio 2009 Segnala Inserito: 23 luglio 2009 Salve! questa lavatrice prende acqua e dopo circa 10 sec la butta, ho provato il pressostato ed e ok, quindi non mi resta pensare che sia il programmatore, qualche consiglio? grazie!
Livio Migliaresi Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Inserita: 24 luglio 2009 Beh, è fine luglio, fa caldo, forse molti amici godono le meritate vacanze!Evitare solleciti.grazie
INDESITTONE Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Inserita: 24 luglio 2009 Tranquillo, non tutti vanno in vacanza.....anche se vorrebbero........ Per la lavatrice controlla :- spazzole del motore- resistenza- termostato Il fatto che continui a caricare e scaricare acqua potrebbe essere un segnale d anomalia. Ricordo che prima di sostituire un programmatore o scheda elettronica bisogna accertarsi che sia guasto!!!! Non è infatti scontato che se venga cambiata la scheda elettronica il problema si risolve!!
CondorBlu Inserita: 26 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2009 entrambi i componenti elencati sono ok, il motore gira regolarmente con carico e scarico acqua di continuo
angelotrinchera Inserita: 29 luglio 2009 Segnala Inserita: 29 luglio 2009 potrebbe essere qualche saldatura fredda sulla scheda elettronica ! controlla bene i punti dei rele (ce ne dovrebbero essere due).
