bruno15854 Inserito: 31 agosto 2009 Segnala Share Inserito: 31 agosto 2009 Salve a tutti,la mia SMEG St 991 da un po' di tempo si rifiuta di lavare e con tutti i programmi esegue soltanto dei brevi cicli di carico e scarico. Chiuso lo sportello, dopo lo scarico iniziale si sente caricare un po' d'acqua e il rumore della pompa di lavaggio. Dopo un po' si aziona la pompa di scarico che la elimina. Il ciclo quindi si ripete. Aprendo il portellone ci si aspetta l'interno della vasca tutto bagnato. Invece e' sempre completamente asciutto e dell'acqua nessuna traccia.Cosa puo' essere successo?Grazie in anticipo per l'aiuto.Bruno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
INDESITTONE Inserita: 31 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2009 Sei certo che il motore entri in funzione??oppure è libero di girare?? Io farei un controllo...I livelli di acqua sono corretti??Se ne viene caricata in eccedenza potrebbe intervenire il sistema antiallagamento o di controllo delle anomalie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bruno15854 Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 2 settembre 2009 Il motore gira regolarmente. Per quanto riguarda i livelli, a quale altezza dovrebbe arivare l'acqua?Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bruno15854 Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2009 Il problema potrebbe derivare dal cattivo funzionamento del pressostato?Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
INDESITTONE Inserita: 5 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2009 Il problema potrebbe essere dovuto ad un caricamento dell acqua troppo abbondante per via di residui di sporco accumolati nelle trappole del pressostato o ad un malfunzionamento dello stesso. Non si possono escludere comunque problemi di altro genere, per esempio la resistenze interrotta. E' necessario eseguire dei controlli sulla lavastoviglie, tuttavia se non hai adeguate competenze è consigliabile l intervento di un tecnico per evitare danneggiamenti alla lavastoviglie o alla persona stessa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bruno15854 Inserita: 7 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2009 La lavastoviglie ha fatto qualche progresso. Conclude regolarmente il programma d'ammollo. Ho provato poi a far andare il secondo programma per il lavaggio di stoviglie poco sporche, ma giunti al risciacquo finale il programma si e' bloccato. Praticamente la pompa di scarico gira di continuo. Ho aperto il portellone e ho notato che restano accese fisse le spie dell'ammollo e del lavaggio intensivo. Sul manuale della macchina questa segnalazione dovrebbe corrispondere all'errore E1, solo che la spia dell'ammollo secondo lo stesso manuale dovrebbe lampeggiare.Qualche suggerimento?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
hdisk Inserita: 7 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2009 la tua lavastoviglie potrebbe perdere acqua, dovresti comtrollare se nel vassoio che serve da fondo della macchina c'e presenza di acqua,, in questo caso entrerebbe in funzione il sistema antiallagamento con relativo funzionamento della pompa di scarico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
